15CrMoR(H)抗氢钢15CrMoR(H)耐高温
文丽15890645273 发表于 2024-4-16 08:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
15CrMoR(H)简介:
“15”是碳含量成分0.15%,“Cr”是成分含有一定化学元素-铬。“Mo”是成分含有一定化学元素-钼,“R”是容器板容的第一个字母。
属于:是压力容器钢板的一种,属于一种中温抗氢钢。主产地舞钢。
热处理常采用:正火加回火,在550℃以下时,具有较高的持久强度。
二.15CrMoR(H)执行标准
应符合GB713-2014的规定
15CrMoR(H)钢板的尺寸、应符合GB/T709的规定。
15CrMoR(H)厚度偏差按GB/T709的B类或C类执行,在合同中注明。
15CrMoR(H)钢板理论重量交货,理论计重采用的厚度为钢板允许的度的算术平均值
三.15CrMoR(H)化学成分:
成分
熔炼分析
0.12~0.18
0.15~0.40
0.40~0.70
≤0.010
≤0.010
0.8~1.2
0.45~0.60
成品分析
0.10~0.20
0.13~0.43
0.37~0.73
≤0.012
≤0.010
0.75~1.25
0.43~0.62
四.15CrMoR(H)熔炼分析:
项目
数值
单位
室温拉伸
厚度≤100mm
450~590
MPa
>100~150mm
440~580
室温拉伸
Rp0.2
厚度≤100mm
≥295
MPa
>100~150mm
≥255
A
≥19
室温拉伸、断面收缩率Z
≥45(适用于园拉伸试样)
≥40(适用于板拉伸试样
0℃夏比冲击功(V型缺口)
平均值≥55
J
高温拉伸*屈服强度Rp0.2
见备注
MPa
室温弯曲试验b=2a  180°
d=2a无裂纹
五、15CRMoR(H)特点
钢质纯净: P0.010%、 S0.005%、 [N]70ppm、 [O]15ppm、 H2ppm、钢中夹杂物总量20ppm的高纯净度钢水。
良好的韧性和焊接性。
领先的热处理技术:正火、淬火、回火、调质等热处理加工。
显著提高钢的塑性和冲击韧性,改善钢材的各向异性。
六、15CrMoR(H)发展前景
石油石化行业、化工设备制造企业、电站建设、锅炉和压力容器制造等企业与舞钢合作生产15CrMoR(H)用于制作石油化工、煤砖化、核电、汽轮机缸体、火电等使用条件苛刻,其中腐蚀介质复杂的大型设备如:水洗塔、第二变换炉、焦炭塔、脱硫槽、转化气余热锅炉、甲烷化炉、反应器、再生器、加氢反应器、甲烷化加热器、转化气蒸汽发生器等设备及构件建设制造项目中,大量使用15CrMoR临氢板。
七、15CrMoR(H)现货明细
规格尺寸(mm)
产地
交货状态
抗氢钢
15CrMoR(H)
舞钢
正火+回火+I
15CrMoR(H)
舞钢
正火+回火+I
15CrMoR(H)
舞钢
正火+回火+I
15CrMoR(H)
舞钢
正火+回火+I
15CrMoR(H)
舞钢
正火+回火+I
15CrMoR(H)
舞钢
正火+回火+I
15CrMoR(H)
舞钢
正火+回火+I
15CrMoR(H)
舞钢
正火+回火+I
15CrMoR(H)
舞钢
正火+回火+I
15CrMoR(H)
舞钢
正火+回火+I
15CrMoR(H)
舞钢
正火+回火+I
15CrMoR(H)
舞钢
正火+回火+I
15CrMoR(H)
舞钢
正火+回火+I
15CrMoR(H)
舞钢
正火+回火+I
15CrMoR(H)
舞钢
正火+回火+I
15CrMoR(H)
舞钢
正火+回火+I
15CrMoR(H)
62
舞钢
正火+回火+I
15CrMoR(H)
舞钢
正火+回火+I
八、15CrMoR(H)订货方式
联系方式:15890645273(同微信)
