07MnNiMoVDR钢板牌号表示及07MnNiMoVDR钢板执行标准 一、07MnNiMoVDR钢板简介 1、07MnNiMoVDR钢板属调质高强钢,具有低焊接冷裂纹敏感性和良好的低温韧性。 2、07MnNiMoVDR钢板牌号表示:“07”:表示钢板碳含量;“MnNiMoV”:表示钢板含有锰镍钼钒等化学元素含量;“DR”:表示低温容器板的“低容”拼音首字母。 3、07MnNiMoVDR钢板执行标准:执行标准Q/WTB22-2006。4、07MnNiMoVDR钢板尺寸、外形、重量及允许偏差:钢板的尺寸、外形及允许的偏差应符合GB/T709的规定。 5、07MnNiMoVDR钢板交货状态:钢板以淬火+回火的调质状态交货,也可根据技术要求指定交货状态。 6、07MnNiMoVDR钢板厚度方向性能要求:Z15、Z25、Z35。 7、07MnNiMoVDR钢板探伤要求:一探、二探、三探。 8、07MnNiMoVDR钢板 密度:7.85/立方米。 9、07MnNiMoVDR钢板 理算重量公式:厚度*宽度*长度*密度。 10、07MnNiMoVDR钢板常规尺寸:8-120mm*2000-2500mm*8000-12000mm 二、07MnNiMoVDR钢板化学成分 C Si Mn P S Cr Ni ≤0.09 ≤0.15-0.40 ≤1.20-1.60 ≤0.012 ≤0.005 ≤0.30 0.20-0.50 注: (1):为改善钢的性能,可添加上表以外的其他微量合金元素,数据来源于网络,仅供参考。 (2):成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T222的规定 三、07MnNiMoVDR钢板力学性能: 牌号:07MnNiMoVDR 抗拉强度 σb (MPa):≥610-730 屈服强度 σs (MPa):≥490 伸长率 δ5 (%):≥17 温度℃:-40℃ 180°冷弯:d=3a 冲击功Akv (J):≥100J 四、07MnNiMoVDR钢板特点 1 、07MnNiMo VDR具有良好的强韧性能、良好的焊接性能、良好的内部质量、良好的抗HIC和抗硫化氢腐蚀性能,满足低焊接裂纹敏感性要求等特点。 2、07MnNiMoVDR调质高强采用了多元微合金化处理、钢液真空处理、夹杂物变性处理和钢板低速大压下轧制及控轧控冷等多项新工艺、新技术。在保证钢具有高纯净度、高强度、高韧性和良好焊接性能的基础上,通过焊前对母材进行合理的调质处理,达到满足低焊接裂纹敏感性要求。 五、07MnNiMoVDR钢板生产切割工艺流程:生产流程:初炼→LF精练→VD处理→连铸(模铸)→清理、加热→轧制→(堆垛)→表面检查→分批→探伤→热处理→切割取样→性能检验→入库。 切割工艺:07MnNiMoVDR钢板出厂检验各项性能指标符合要求后按照切割加工工艺进行,可以切割加工及图纸下料,一般钢板厚度不大于20mm时优先选用数控等离子切割或者数控激光切割的方式,若是钢板厚度大于30mm以上,通常情况下会选择数控火焰切割,可以控制切割精度和时间 公司介绍: 主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板 容器板345R,Q245R,16MnDR,15CrMoR,Q370R,09MnNiDR,14Cr1MoR,Q345R(R-HIC),Q245R(R-HIC),SA516Gr70,SA387Gr11等 耐磨板:NM360,NM400,NM500 高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960 低合金板345B/C/D/E,Q235B/C/D等各种中厚板,四切边、保材质、保性能钢板,正火、正火+回火、Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ探伤板、Z15/Z25/Z35性能板 规格:8-360mm 宽度:1500-3900mm 长度:5000-16000mm 可根据用户要求定轧,钢板可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质,Z向性能等状态交货。钢板可以按图纸切割加工,代办运输。库存量大、价格优,全国专线物流发货快。 订货方式 公司:河南德浦钢材有限公司 联系人:文丽 联系方式: 15890645273(同微信)QQ:1774606993
