07MnMoVR大型储油罐用钢板材质介绍 07MnNiVDR属于低温容器板。采用电炉炼钢,由废铁炼钢而成。钢质纯净并广泛用于石油化工、电站锅炉等行业。主要用于制作反应器、换热器、分离器、油气罐。 07MnNiVDR低温容器板具有良好的综合力学性能及冷弯和焊接性能。既要保证在工作条件下的(温度、压力)强度、塑性和韧性要求,又要保证在容器制造过程中具有良好的加工性能。 07MnNiVDR执行标准:该牌号执行国标GB19189-2011标准。 07MnNiVDR钢板化学成分 C Si Mn P S Cu Ni Cr Mo 0.09 0.15-0.40 1.2-1.60 0.018 0.008 ≤0.25 0.2-0.5 ≤0.30 ≤0.30 注: (1):为改善钢的性能,可添加上表以外的其他微量合金元素,数据来源于网络,仅供参考。 (2):成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T222的规定 07MnMoVR钢板力学性能: 抗拉强度 σb (MPa):610-730 屈服强度 σs (MPa):490 伸长率 δ5/(%):≥17 07MnMoVR容器板生产工艺: 07MnNiVDR适用于厚度为10mm-60mm的压力容器用调质高强度钢板,广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等高端技术领域,应用制作于:反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐等高科技产品。 公司介绍: 主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板 容器板 345R,Q245R,16MnDR,15CrMoR,Q370R,09MnNiDR,14Cr1MoR,Q345R(R-HIC),Q245R(R-HIC),SA516Gr70,SA387Gr11等 耐磨板:NM360,NM400,NM500 高强板 420,Q460,Q550,Q690,Q960 低合金板 345B/C/D/E,Q235B/C/D等各种中厚板,四切边、保材质、保性能钢板,正火、正火+回火、Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ探伤板、Z15/Z25/Z35性能板 规格:8-360mm 宽度:1500-3900mm 长度:5000-16000mm 可根据用户要求定轧,钢板可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质,Z向性能等状态交货。钢板可以按图纸切割加工,代办运输。库存量大、价格优,全国专线物流发货快。 订货方式 公司:河南德浦钢材有限公司 联系人:文丽 联系方式: 15890645273(同微信)QQ:1774606993
