27SiMn合金结构钢力学性能以及化学成分
文丽15890645273 发表于 2024-4-8 09:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、27SiMn钢板简介
27SiMn属于合金结构钢,执行标准:舞技。这种钢的性能优于30Mn2钢,淬透性较高,在水中临界淬透直径达8~22mm,可切削性良好,冷变形塑性及焊接性中等;另外钢在热处理时韧性减低不多,但却有相当高的强度和耐磨性,特别是水淬时仍有较高的韧性;但是此钢对白点敏感性大,热处理时有回火脆性倾向及过热敏感性。
二、27SiMn力学性能
试样毛坯尺寸(mm):
25抗拉强度(σb/MPa):≧980
屈服点(σs/MPa):≧835
断后伸长率(δ5/%):≧12
断面收缩率(ψ/%):≧40
冲击吸收功(Aku2/J):≧39
布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≦217
三、27SiMn钢板应用:
这种钢主要在调质状态下使用,用于制造要求高韧性和耐磨性的热冲压件;也可在正火或热轧供应状态下使用,如拖拉机的履带销等。
四、27SiMn钢板化学成分
C        Si        Mn        P        S        Cu        Cr        Ni
0.24~0.32        0.24~0.32        1.10~1.40        ≤0.035        ≤0.035        ≤0.30        ≤0.30        ≤0.30注:
(1):为改善钢的性能,可添加上表以外的其他微量合金元素,数据来源于网络,仅供参考。
(2):成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T222的规定
公司介绍:
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
订货方式
联系方式: 15890645273(同微信)
