舞钢产SA1017Gr23、SA1017Gr122
文丽15890645273 发表于 2024-3-13 09:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
舞钢SA1017Gr23SA1017Gr122
一、SA1017Gr23钢板简介
1、SA1017Gr23/122钢板属于美国标准的铬-钼-钨合金钢板,根据级别的不同分为SA1017Gr23、SA1017Gr911、SA1017Gr92、SA1017Gr122四个牌号。
2、SA1017Gr23/122采用电炉炼钢,由废铁炼钢而成,钢质纯净,钢板是用钢水浇注,冷却后压制而成的平板状钢材。是平板状,矩形的,可直接轧制或由宽钢带剪切而成。钢板按厚度分,薄钢板8毫米(最薄0.2毫米),中厚钢板8~60毫米,特厚钢板60~120毫米。
3、SA1017Gr23/122钢板执行标准:执行ASME/SA1017/SA1017M标准。
4、 SA1017Gr23/122钢板交货状态:SA1017 Gr.23钢板应在1000-1975°F (1040~ 1080°C)温度下做正火。在1350~1470F1 730-809°C温度下进行回火处理。 钢板可在1300 1975°F ( 1040~ 1080°C)温度下做奥氏体化处理,并采用喷射空气或液体淬火,从奥氏依化温度快速冷却,随后在1350-1470°F (730 800°C)回火处理,也可根据技术要求指定交货状态。
5、SA1017Gr23/122钢板厚度方向性能要求:Z15、Z25、Z35。
6、SA1017Gr23/122钢板探伤要求:一探、二探、三探。
7、SA1017Gr23/122钢板 密度:7.85/立方米。8、SA1017Gr23/122钢板理算重量公式:厚度*宽度*长度*密度。
化学成分
C        Mn        P        S        Si        Cr        Mo        Ni        V
0.04~0.10        0.10~0.60        ≤0.030        ≤0.010        ≤0.50        1.90~2.60        0.05~0.30        0.40        0.20~0.30注:
数据来源网络,仅供参考
SA1017Gr23钢板冶炼方法:SA1017Gr23钢由氧气转炉或电炉冶炼。
SA1017Gr23钢板应用范围
SA1017Gr23/122钢板广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油汽瓶、水电站高压水管、水轮机蜗壳等设备及构件
公司介绍:
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
订货方式
联系方式: 15890645273(同微信)
