Q420qC桥梁钢产地舞钢
文丽15890645273 发表于 2024-2-24 12:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q420qC桥梁钢产地舞钢
一、Q420qC桥梁钢简介
Q420qC高强度结构钢是我国自主创新的钢材新品种,是桥梁用结构钢,适用于桥梁建筑用钢板及型钢。当要求钢板具有厚度方向性能时,则在上述规定的牌号后分别加上代表厚度方向性能级别的符号Z15、Z25、Z35等。Q420qC现货库存,切割加工,舞钢超宽超厚板Q420qC订轧。
二、Q420qC技术标准:GB/T 714-2015
三、Q420qC桥梁钢化学成分
牌号        C        Si        Mn        P        S        Ni        Cr        Mo
        ≤0.18        ≤0.55        1~1.7        ≤0.03        ≤0.025        ≤0.7        ≤0.8        ≤0.35
Q420qC        Cu        Nb        V        Ti        Als        N        B        PcmMax
        ≤0.55        ≤0.06        ≤0.08        ≤0.03        ≥0.015        ≤0.012        ≤0.004        ≤0.20
四、Q420qC桥梁钢力学性能
品种        形状        交货状态        规格        详情
Q420qC        板,带,型钢        热轧,正火,其他        ≤16        ReL(MPa)        ≥420        说明        屈服不明显时,采用Rp0.2
                                Rm(MPa)        ≥540        说明
                                A(%)        ≥19        说明
                                冲击温度        0        说明
                                Akv(J)        ≥47        说明        纵向
                                弯曲直径        2a        说明
                                弯曲角度        180        说明
                                性能说明        钢板及钢带的拉伸试验横向取样,型钢的拉伸试验纵向取样;交货状态:热轧、控轧、正火或正火轧制、TMCP、淬火+回火、TMCP+回火
                        >16~50        ReL(MPa)        ≥420        说明        屈服不明显时,采用Rp0.2
                                Rm(MPa)        ≥540        说明
                                A(%)        ≥19        说明
                                冲击温度        0        说明
                                Akv(J)        ≥47        说明        纵向
                                弯曲直径        3a        说明
                                弯曲角度        180        说明
                        >50~100        ReL(MPa)        ≥410        说明        屈服不明显时,采用Rp0.2
                                Rm(MPa)        ≥540        说明
                                A(%)        ≥19        说明
                                冲击温度        0        说明
                                Akv(J)        ≥47        说明        纵向
                                弯曲直径        3a        说明
                                弯曲角度        180        说明
五、公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
六、Q420qC订货方式
联系方式:15890645273(同微信)
