作者: 文丽15890645273
查看: 110|回复: 0
SA203GrD美标压力容器用镍钢板低温容器板
文丽15890645273 | 显示全部楼层 发表于: 2024-2-24 12:02:40
文丽15890645273 发表于: 2024-2-24 12:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看: 110|回复: 0
一、SA203GrD钢板简介
SA203GrD钢板属于超低温容器板,SA203是一种低镍合金钢,包括A、B、D、E、F五个等级。其中D、E、F名义含镍量3.5%,俗称3.5Ni钢。SA203D/E/F在低温工况环境下有良好的冲击韧性和机械性能,通常用于-70~-101℃的低温环境(调质态可至-107℃)。
二、SA203GrD钢板执行标准:ASME SA203/SA203M(与ASTM标准A203/A203M完全等同)
三、SA203GrD钢板交货状态:一般为正火、正火加回火
四、SA203GrD钢板化学成分
牌号        厚度mm        C        Mn        P        S        Si        Ni
SA203GrD        ≤50        ≤0.17        ≤0.70        ≤0.025        ≤0.025        0.15-0.40        3.25-3.75
        50-100        ≤0.20        ≤0.80        ≤0.025        ≤0.025        0.15-0.40        3.25-3.75
五、SA203GrD钢板力学性能
牌号        抗拉强度Mpa        屈服强度MPa        200mm厚的伸长率%        50mm厚的伸长率%
SA203GrD        450-585        ≥255        ≥19%        ≥23%
六、SA203GrD钢板的冲击性能
等级        钢板状态        板厚(mm)        冲击试验温度(℃)
SA203GrD        正火        ≤50        -101
                50-100        -87
七、SA203GrD应用范围
SA203GrD广泛用于深冷分离加工、空分、液化气贮藏领域设备的生产制造加工,这些年来国内煤化工项目中的CO2吸收塔、H2S吸收塔、H2S浓缩塔、甲醇洗涤塔等低温大型设备大量采用该类材料生产制造,目前使用的更大厚度为110mm。
八、公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
九、SA203GrD订货方式
联系方式:15890645273(同微信)
GMT+8, 2024-4-16 12:34 , Processed in 0.136467 second(s), 30 queries .
