35SiMn合金结构钢简介 一、35SiMn钢板简介 35SiMn属于国标合金结构钢,执行标准:GB/T 3077-2015 二、35SiMn钢板应用 35SiMn是一种性能较好、比较经济的合金调质钢。钢的淬透性好,在水中临界淬透直径达24~47.5mm,在油中临界淬透直径达11~27.5mm,调质后具有高的强度和耐磨性,并且有良好的韧性和耐劳强度,其可切削性也较好,冷变形塑性中等;但焊接性差,热处理时有回火脆性倾向,稍有脱碳,并有白点及过热敏感性。这种钢主要在调质状态下用于制造中等速度、中等负荷的零件;或在淬火、回火状态下用作高负荷而冲击不大的零件,也可用作截面较大及需表面淬火的零件。在一般机械行业中,此钢用于制造传动齿轮、主轴、心轴、转轴、连杆、蜗杆、电车轴、发电机轴、曲轴、飞轮和大小锻件;在汽轮机制造中,用作工作温度在400℃以下、直径在250mm以内的主轴和轮毂,厚度在170mm以下的叶轮以及各种重要紧固件;在农业机械上多以制造锄铲柄、犁辕等耐磨零件。此外还可用作薄壁无缝钢管。 三、35SiMn化学成分 碳C0.32~0.40 硅Si1.10~1.40 锰Mn1.10~1.40 硫S≤0.35 磷P≤0.35 铬Cr≤0.30 镍Ni≤0.30 铜Cu≤0.30 四、35SiMn力学性能 抗拉强度σb(MPa)≥885(90) 屈服强度σs(MPa)≥735(75) 伸长率δ5(%)≥15 断面收缩率ψ(%)≥45 冲击功Akv(J)≥47 冲击韧性值αkv(J/cm2)≥59(6) 布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态)≤229
五、公司介绍 主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板 容器板345R,Q245R,16MnDR,15CrMoR,Q370R,09MnNiDR,14Cr1MoR,Q345R(R-HIC),Q245R(R-HIC),SA516Gr70,SA387Gr11等 耐磨板:NM360,NM400,NM500 高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960 低合金板345B/C/D/E,Q235B/C/D等各种中厚板,四切边、保材质、保性能钢板,正火、正火+回火、Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ探伤板、Z15/Z25/Z35性能板 规格:8-360mm 宽度:1500-3900mm 长度:5000-16000mm 可根据用户要求定轧,钢板可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质,Z向性能等状态交货。钢板可以按图纸切割加工,代办运输。库存量大、价格优,全国专线物流发货快。 六、35SiMn订货方式 公司:河南德浦钢材有限公司 联系人:文丽15890645273
