作者: 杨梦15225015285
查看: 185|回复: 0
SA387Gr91CL2是什么材质SA387Gr91CL2切割SA387Gr91CL2SA387Gr91CL2是什么材质SA387Gr91CL2切割SA387Gr91CL2
08Ni3DR 09MnNiDR 16Mo3 45# Q235B Q345qD Q345R  Q355NDZ15 部分超长规格库存,现货可切割08Ni3DR 09MnNiDR 16Mo3 45# Q235B Q345qD Q345R Q355NDZ15 部分超长规格库存,现货可切割
SA387Gr22CL2钢板SA387Gr22CL2切割SA387Gr22CL2对应国内12Cr2Mo1RSA387Gr22CL2钢板SA387Gr22CL2切割SA387Gr22CL2对应国内12Cr2Mo1R
SA387Gr91CL2现货SA387Gr91CL2切割SA387Gr91CL2对应P91SA387Gr91CL2现货SA387Gr91CL2切割SA387Gr91CL2对应P91
Q355ME卷板,一张起售,可定尺开平Q355ME卷板,一张起售,可定尺开平
Q420HD核电钢Q420HD牌号表示方法Q420HD交货状态Q420HD核电钢Q420HD牌号表示方法Q420HD交货状态
BHW35钢板介绍BHW35现货价格BHW35哪里可以做
杨梦15225015285 | 显示全部楼层 发表于: 2024-2-5 10:53:45
杨梦15225015285 发表于: 2024-2-5 10:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看: 185|回复: 0
杨  梦
15225015285
一、BHW35产品概述
BHW35钢板是一种高强度、高韧性、耐腐蚀的合金结构钢板,广泛应用于船舶、石油化工、电力和机械制造等行业。该钢板以其出色的力学性能、焊接性能和加工性能,成为了许多关键工程和设备的制造材料。
二、BHW35化学成分
BHW35钢板的化学成分如下:
碳(C):≤0.20%
硅(Si):≤0.60%
锰(Mn):1.20-1.70%
磷(P):≤0.025%
硫(S):≤0.025%
镍(Ni):≤0.50%
铬(Cr):0.50-1.00%
钼(Mo):≤0.25%
三、BHW35力学性能
BHW35钢板在不同温度下的力学性能如下:
屈服强度:≥355MPa
抗拉强度:≥690MPa
延伸率:≥18%
冲击韧性:≥49J/cm²(温度:-40℃)
硬度:≤241HBW
四、BHW35工艺性能
BHW35钢板具有良好的焊接性能和加工性能,能够满足各种加工工艺的要求。其可焊性、切削性、弯曲性和热处理性能均较好,适用于各种复杂的加工和制造过程。此外,该钢板还具有良好的耐腐蚀性能,能够适应各种环境下的使用。
五、BHW35用途与使用范围
BHW35钢板广泛应用于船舶制造、石油化工、电力和机械制造等行业。在船舶制造中,该钢板可用于制造船体结构、甲板和机械设备等;在石油化工行业中,可用于制造储罐、管道和反应器等设备;在电力行业中,可用于制造锅炉、压力容器和烟囱等设备;在机械制造中,可用于制造各种重型机械和车辆部件等。由于其优良的力学性能和加工性能,BHW35钢板能够满足各种复杂环境和用途的需求。
六、BHW35存储与运输注意事项
在存储和运输过程中,为确保BHW35钢板的品质和安全,需注意以下几点:
存储环境应干燥、通风良好,避免钢板长时间暴露在潮湿或腐蚀性环境中。
运输过程中应保持平稳,避免剧烈振动或碰撞,以防钢板变形或损伤。
在存储和运输过程中,应对钢板进行合理的捆扎和支撑,以防止其发生变形或损坏。
在使用前,应对钢板进行质量检查,确保其符合相关标准和规格要求。如有缺陷或损伤,应及时处理或退货。
对于需要加工的BHW35钢板,应提前了解其加工性能,如切削性、弯曲半径等,以便合理安排加工工艺和选用合适的加工设备。
GMT+8, 2024-6-19 23:50 , Processed in 0.100102 second(s), 31 queries .
