  • 帖子322
Q460DR是什么材质钢板?Q460DR制造方法Q460DR期货可定双定尺
王笛13783759908 发表于 2024-1-20 08:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q460DR执行标准:GB/T713.3-2023
Q460DR舞钢鑫泽钢铁成品137钢板8375的9908化学成分允许偏差应符合GB/T713.1的规定。
Q460DR制造方法:钢板的制造方法应符合GB/T713.1的规定。
Q460DR表面质量:钢板的表面质量应符合GB/T713.1的规定。
Q460DR钢的牌号和化学成分(熔炼分析)应符合表1的规定
1化学成分
化学成分(质量分数)/%
AIt2
N
Q460DR
0.20
0.15~0.50
1.30~1.70
0.40~0.80
0.08
0.10~0.20
0.015~0.050
0.025
0.018
0.008
        a当采用酸溶铝(AIs)代替AIt时,AIs含量应不小于0.015%,当钢种NB+V+Ti0.015%时,AI含量不作要求。
b当钢板厚度小于12mm时,Mo含量下限不作要求。
2力学性能、工艺性能
交货状态
钢板公称厚度mm
拉伸试探
冲击试验
180°弯曲试验b
b=2a
抗拉强度Rm /MPa
下屈服强度aRAL /MPa
断后伸长率A/%
温度℃
冲击吸收能量KV2/J
不小于
不小于
Q460DR
正火或正火+回火
6~20
630~730
460
D=3a
a当屈服现象不明显时,采用规定塑性延伸强度Rpo.2
b a为试样厚度,B为试样宽度,D为弯曲压头直径。
Q460DR交货状态
由双方协商,厚度大于36mm的正火+回火钢板,可以正火(荀彧加速冷却)加回火交货。
力学和工艺性能
Q460DR钢板的各项力学性能、工艺性能一般要求应符合GB/T713.1的规定。
