李经理15603758608 VIP会员
  • 粉丝16
  • 帖子190
Q690DR是什么材质Q690DR交货状态Q690DR规格尺寸
李经理15603758608 发表于 2024-1-16 17:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
杨 梦
15225015285
河南省平顶山舞钢市
1Q690DR牌号表示方法
Q690DR钢的牌号用代表屈服强度“屈”的汉语拼音首字母“Q”、规定的最小屈服强度数值、压力容器“容”字的汉语拼音首字母“R”或低温压力容器“低容”的汉语拼音首字母“DR”、温度等级“L”等组成。
示例:Q490DRL1。其中:
Q—一屈服强度“屈”字的汉语拼音首位字母;
490——规定屈服强度的下限值, 单位为兆帕(MPa) ;
DR——低温压力容器“低容”的汉语拼音首字母。
L——温度等级,L1代表-40℃要求,L2代表-50℃要求;
对于大线能量焊接要求的钢, 则在上述规定的牌号后加上代表大线能量焊接“焊”字的英文单词“Weld”首位字母“W”,如:Q490RW.
2、Q690DR尺寸、外形、重量
钢板的尺寸、外形、重量应符合GB/T713.1的规定。
3、Q690DR化学成分
化学成分(质量分数)/%
C≤
P≤
S≤
Cu≤
Ti≤
B≤
Pcm
Q690DR
0.13
0.15~0.40
1.00~1.60
0.012
0.005
0.25
0.50~1.35
0.8
0.20~0.80
0.06
0.02~0.06
0.03
0.002
0.3
3.1 成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T713.1的规定。
3.2 钢的熔炼分析的焊接冷裂纹敏感指数(Pcm)应符合表1的规定。
4、Q690DR制造方法
Q690DR钢板的制造方法应符合GB/T713.1的规定,并经真空处理。
5、Q690DR交货状态
Q690DR钢板应以淬火加回火的调质热处理状态交货,其中回火温度不低于600℃。
6、Q690DR力学性能
钢板厚度/
拉伸试验
冲击试验
180°弯
曲试验
下屈服强度a
抗拉强度
断后伸长率
温度/
冲击吸收能量
侧膨胀值
b=2a
ReL/MPa
Rm/MPa
A/%
KV2/J
LE/mm
Q690DR
10~80
≥690
800~920
≥16
-40
≥80
≥0.64
D=3a
注:D为弯曲压头直径;b为试样宽度;a为试样厚度。
a当屈服现象不明显时,采用规定塑性延伸强度Rp0.2。
6.1 Q690DR钢板的力学性能和工艺性能一般要求应满足GB/T713.1的规定
6.2 Q690DR钢板的力学和工艺性能应符合表2的规定。
6.3根据需方要求,经供需双方协商,对厚度大于36mm的Q690DR钢板可在厚度1/2处增加一组冲击试样,冲击吸收能量指标由供需双方协商。
6.4 根据需方要求,厚度大于36mmQ690DR钢板可以进行落锤试验,落锤试验方法应按GB/T6803的规定执行,取样数量、试样位置在合同中注明。落锤试验合格指标由双方协商确定。
7、Q690DR表面质量
钢板的表面质量应符合GB/T713.1的规定。
8、Q690DR无损检测
钢板的超声检测按NB/T47013.3执行,合格级别不应低于Ⅰ级,如有特殊要求在合同中注明。
9、Q690DR本文件与国外相关标准近似牌号对照表
本文件
ISO9328-6:2018
JISG3115:2016
ASME SA-533/SA-533M-2021
Q690DR
P690QL1
10、Q690DR钢板规格:
材质        厚度        宽度        长度        提货地
Q690DR        8*        2200*        12000        舞钢
Q690DR        10*        2200*        12000        舞钢
Q690DR        12*        2200*        12000        舞钢
Q690DR        14*        2200*        12000        舞钢
Q690DR        16*        2200*        12000        舞钢
Q690DR        18*        2200*        12000        舞钢
Q690DR        20*        2200*        12000        舞钢
Q690DR        22*        2500*        12000        舞钢
Q690DR        25*        2500*        12000        舞钢
Q690DR        30*        2500*        12000        舞钢
Q690DR        35*        2500*        12000        舞钢
Q690DR        40*        2500*        12000        舞钢
Q690DR        45*        2500*        12000        舞钢
Q690DR        50*        2500*        12000        舞钢
Q690DR        60*        2500*        12000        舞钢
Q690DR        70*        2500*        12000        舞钢
Q690DR        80-150        2500*        12000        舞钢
