Q250HD核电用钢
文丽15890645273 发表于 2024-1-12 08:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q250HD核电用钢
一、Q250HD钢板简介
Q250HD属碳钢板中的核电钢类别,其中“Q”代表钢板屈服,“250”代表它的屈服度、是生产规定中的**屈服强度数值、“HD”就是核电二字的开头拼音**大写字母组成。
二、Q250HD钢板执行标准:GB/T 30814-2014
本标准所含牌号:Q205HD、Q230HD、Q250HD、Q275HD、Q345HD1、Q345HD2、Q420HD。
三、Q250HD钢板交货状态:
钢板应以热轧、热轧加回火、正火、正火加回火状态交货
四、Q250HD钢板主要性能
核电钢它在工作温度下要有**的组织稳定性、可焊性、冷热加工性核抗疲劳强度,在反应堆辐照条件下应具有**的抗辐照脆化敏感性,但是此牌号的钢板一般对它的Z向性能也会有着一定的要求。一般核电用钢对化学成分有严格的要求。
五、Q250HD钢板化学成分
牌号        C        Si        Mn        P        S        Mo        Cr        Ni        Cu        V        Nb
Q250HD        ≤12.5mm        12.5-50mm        50-100mm        >100mm        ≤40mm        >40mm        0.85-1.20        ≤0.02        ≤0.02        ≤0.12        ≤0.30        ≤0.30        ≤0.30        ≤0.02        ≤0.02
        ≤0.22        ≤0.24        ≤0.25        ≤0.27        ≤0.40        0.15-0.40
六、Q250HD钢板力学性能
牌号        厚度mm        屈服强度MPa        抗拉强度MPa        断后伸长率/%        V型冲击试验
Q250HD        ≤50        ≥250        400-550        A50mm        A200mm        试验温度℃        平均吸收能量J
        50-100        ≥250        400-550        ≥21        ≥18        -20        ≥47
        100-150        ≥250        400-550
        150-200        ≥250        400-550
        200-250        ≥220        400-550
七、Q250HD钢板冶炼方法
钢由转炉或电炉冶炼,并进行炉外精炼。
八、Q250HD钢板应用
Q250HD核电钢它在工作温度下要有**的组织稳定性、可焊性、冷热加工性核抗疲劳强度,在反应堆辐照条件下应具有**的抗辐照脆化敏感性,但是此牌号的钢板一般对它的Z向性能也会有着一定的要求。所以这个牌号的钢板会经常性的用在制造核电设备的制造上。
公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
联系方式:15890645273(同微信)
