SA516Gr70钢板是美标压力容器用钢板,是一种应用于化工、石油、炼油等行业的钢板。该钢板有良好的低温冲击韧性和高的屈服强度,其屈服强度比普通碳素结构钢高出约40%,在低温冲击韧性方面超过了碳素结构钢。SA516Gr70钢板是一种建筑工程用结构材料,在低温条件下可以发挥其优良的性能,一般可用于低温环境中使用。 SA516Gr70钢板主要用于石油、化工、液化石油气储罐、炼油装置及输送管道等工程中作低温压力容器。使用温度在-20℃~150℃范围内。该钢的牌号有多种,规格不同,其化学成分如下: 一、化学成分 SA516Gr70钢板的化学成分主要为:C≤0.03, Si≤0.50, Mn≤1.00, Cr≤4.00, Ni≤2.50,P≤0.10,S≤0.30, Mo≤1.00,V≥3.00。 SA516Gr70钢板中的 Cr是一种重要的合金元素,舞钢鑫泽钢铁因为它能够提高钢的强度、韧性和抗冷裂纹能力。李唐由于 Cr能够降低铁素体相变的临界温度和抑制马氏体相变,156从而提高钢的强度、韧性和抗冷裂纹能力。0375但是 Cr含量过高会降低钢的抗回火脆性(也就是我们常说的“回火脆性”),8608同时还会导致钢在热处理过程中容易出现开裂。因此在SA516Gr70钢板中, Cr含量一般控制在0.10-0.15%之间。 由于该钢具有较高的强度和韧性、良好的焊接性能及抗回火脆性,因此常用于制造压力容器、压力管道、化工设备、石油输油管道、锅炉和压力容器等。 二、力学性能 1、SA516Gr70钢板的力学性能比较高,屈服强度达到930 MPa,抗拉强度达到860 MPa。SA516Gr70钢板在-20℃时的冲击吸收能量值为26J,是普通碳素结构钢的两倍多,且冲击韧性值优于碳素结构钢。 2、SA516Gr70钢板的冲击值与普通碳素结构钢相比并没有太大差别。SA516Gr70钢板的屈服强度在-20℃时达到860 MPa,抗拉强度为830 MPa,当温度高于-20℃时,该钢板仍具有较高的屈服强度。 3、SA516Gr70钢板的硬度测试结果显示其硬度值为176 HV,即每平方厘米有176个硬度点。如果钢板有裂纹或折叠等缺陷,该钢板的硬度测试结果会受到影响。 4、SA516Gr70钢板在低温环境中具有良好的低温冲击韧性和良好的低温疲劳性能。 三、热处理 1.退火:热轧钢板在高温状态下进行适当的退火,以消除钢材的内部应力和组织中的有害元素。 2.正火:热轧钢板在加热到1100℃以上进行适当的正火,以消除碳、氢、氮等合金元素,获得均匀的组织。 3.回火:热轧钢板经正火后,在1050℃左右进行回火处理,以获得均匀的组织和较高的强度。 4.回火温度:热轧钢板在840~870℃之间进行回火,以获得较好的综合力学性能。 5.热处理工艺:热轧钢板经正火后,在900℃左右进行适当的回火,以消除应力并改善组织性能。然后进行正火或淬火处理。对于特殊要求,可以在正火后进行淬火和回火,以获得较高的强度和较好的韧性。 6.特殊要求:对一些特殊要求的产品,还可以进行调质处理。调质钢板应在低温下进行,并应进行热处理工艺试验,以获得良好的低温韧性和高强度。 四、金相组织 经过热处理的钢材,金相组织会发生变化,奥氏体组织会被分解为铁素体和珠光体,珠光体的主要成分是铁素体。由于珠光体是以网状存在于奥氏体晶界上,其在常温下会对钢材的强度有很大影响,所以该钢的性能往往都不会太高。当热处理时,钢材的奥氏体被分解为铁素体和珠光体,这是因为在奥氏体中形成了较多的氧、氮原子。这些元素使奥氏体晶粒变小,提高了钢材的强度。另一方面,由于晶粒细化和成分均匀化,钢材在低温下也有很好的韧性。 需要注意的是:如果热处理工艺不当或材料不合格,则会出现马氏体组织、珠光体组织、贝氏体组织、铁素体和珠光体等不同类型的组织。具体来说,可分为以下几类: 五、钢板特点 该钢板具有以下特点: 1、高强度、高韧性:具有良好的综合力学性能,抗拉强度可达700 MPa以上,屈服强度可达550 MPa以上。 2、低温冲击韧性:在-20℃的低温环境中,其冲击韧性仍高于普通碳素钢。 3、良好的焊接性能:可采用电弧焊和埋弧焊两种方法焊接。 4、优良的工艺性能:易于进行热处理,并具有较好的低温韧性和塑性,能满足各种特殊的工艺要求。 5、优良的抗氧化性:该钢板表面温度达-80℃以上时,其耐腐蚀性能比普通碳素钢高30%左右。 6、良好的耐腐蚀性:在大气中使用时,其耐腐蚀性与普通碳素钢相同。在腐蚀介质中使用时,耐腐蚀性大大提高。但要注意环境温度对钢板的影响,最好采用特殊保护措施。 六、规格及标准 牌号:SA516Gr70 10 mm厚以下钢板,其化学成分允许偏差为±0.5%;10 mm~50 mm厚度的钢板,其化学成分允许偏差为±1.5%;50 mm~100 mm厚度的钢板,其化学成分允许偏差为±3%。 七、应用范围 该钢主要用于制造低温压力容器、管道,如石油、化工、炼油装置及输送管道,也可用于制造低温压力容器、设备的管子和管件等,如储罐,以及汽车行业用的各种低合金高强度钢。由于SA516Gr70钢板的使用温度在-20℃~150℃范围内,故其可以用于-40℃以下低温环境中使用。 目前市场上供应的SA516Gr70钢板牌号为LF17、LF18和LF20系列,规格有14 mm~45 mm。主要用于石油、化工等行业的低温压力容器用钢板,也可用于制造低温管道,如化工企业的管道和大型容器。此外,SA516Gr70钢板还可用于制造低温压力管等。
