P235GH欧标容器板
文丽15890645273 发表于 2024-1-10 11:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
P235GH欧标容器板
一、P235GH钢板简介
P235GH钢板厚度方向性能要求:Z15、Z25、Z35。
P235GH钢板常规尺寸:厚度8-250mm,宽度2000-2500mm,长度10000-12000mm 。
P235GH是指具有特定高温性能的非合金和合金钢,具有良好的塑性、韧性、冷弯性能和焊接性能。适用于制造核岛钢质安全壳、压力容器、设备构件。
标准: DIN EN 10028 Flat products made of steels for pressure purposes
注释: 具有特定高温性能的非合金和合金钢
P235GH欧标钢EN10028中的牌号,是碳钢容器钢板。一般采用电弧炉和氧气顶吹转炉冶炼,要求高的采用炉外精炼、电渣重熔或真空处理、真空感应炉冶炼或双真空冶炼、合适的热处理。合金元素含量都相当高。具有良好的塑性、韧性、冷弯性能和焊接性能,适用于制造核岛钢质安全壳、压力容器、设备构件。与普通钢相比,具有更高的强度和韧性、冷弯性能和焊接性能、物理性能、化学性能、生物相容性和工艺性能。
二、P235GH化学成分
C        SI        Mn        P        S        Cr        Cu
≤0.16        ≤0.35        0.60-1.20        ≤0.025        ≤0.010        ≤0.30        ≤0.30
Mo        Nb        Ni        Ti        V        N        Alt
≤0.08        ≤0.020        ≤.030        ≤0.03        ≤0.02        ≤0.012        ≥0.020
三、P235GH力学性能
P235GH厚度8-150 屈服强度不小于185 抗拉强度360-480 P235GH厚度150-250屈服强度不小于170抗拉强度340-480
四、P235GH钢板用途
主要用于做压力容器使用,针对用途,温度,耐腐的不同,所应该选用的容器板材质,也不尽相同。
公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
联系方式:15890645273(同微信)
