SA517GrB钢板是石油化工用低合金高强度钢板,广泛应用于石油化工装置、生产设备、大型锅炉、压力容器、管道和海洋平台等重要结构件。在焊接之前,钢板表面需要进行严格的清洗和预热。SA517GrB钢板中的钼含量比普通低合金高强度钢板高,以提高钢板的耐腐蚀性,一般情况下,采用较高钼含量的钢板,其耐蚀性更好。 化学成分 SA517GrB钢板化学成分: C≤0.040; SA517GrB钢板可用作舞钢鑫泽钢铁低、中、高压锅炉管和石油裂化管,李唐用于制作电站锅炉、156石油裂化等设备的热交换器、0375循环流化床锅炉等设备用管和压力容器用管。SA517GrB钢板可用于制作大型机械设备和高强度结构件,8608如大型压力容器、输油管道、锅炉和压力管道等。SA517GrB钢板还可以用来制作高压锅炉和高压容器等。SA517GrB钢板的用途非常广泛,其中,最常见的是用来制造制造石油化工装置、生产设备、大型锅炉、压力容器、管道和海洋平台等重要结构件。 力学性能 1、力学性能试验: (1)、抗拉强度:≥880 MPa,屈服强度:≥625 MPa,伸长率:≥11.5%。 (2)、冲击试验:冲击功大于或等于60J。 2、化学成分分析: (1)、C、 Mn、S含量:≤0.30; (5)、 Mn/S=1.23-1.50。 3、交货状态和金相组织: 钢板经冷轧后,钢板的内部组织为铁素体+珠光体。钢板的金相组织为回火索氏体。钢板的硬度为HBS235~234 HB,钢板的金相组织为回火索氏体。 焊接性能 1、SA517GrB钢板的焊接性能与低合金高强度钢板类似,但它比低合金高强度钢板的焊接性差。在焊接过程中,必须采用合理的焊接工艺,以避免焊接裂纹。可以采取以下措施来改善其焊接性能: a、在焊前进行清洁和预热,以消除焊接缺陷,并防止焊缝金属产生裂纹。 b、采用小热输入和小线能量的焊接工艺。 c、严格控制层间温度。 d、尽量采用短弧和大电流操作,以防止未焊透现象的发生。 2、SA517GrB钢板焊接时的最低温度应符合下表的规定: 3、SA517GrB钢板的焊接工艺性与低合金高强度钢板相同,在一般情况下,只要严格控制层间温度并采用合理的焊接工艺就能保证其良好的焊接性能。 使用范围 在焊接过程中,必须按照相关标准规定进行预热、焊接和冷却,并保证焊接接头的质量。焊接完成后,必须进行严格的检验和试验,以确保最终产品的质量符合相关标准。 SA517GrB钢板可以在低温-50℃至-60℃范围内长期使用,具有良好的力学性能和抗疲劳性能。该钢具有良好的韧性和塑性,在低应力下有很高的冲击韧性。其抗拉强度低,屈服强度约为970 MPa。 SA517GrB钢板可以在较低温度下长期使用。该钢具有良好的抗疲劳性能。SA517GrB钢板可用于制造各种压力容器、换热器、锅炉等重要设备,也可用于制造海洋平台、油气管道等重要结构件,广泛应用于石油化工、电力、锅炉和压力容器、冶金等行业。 文章来自:武汉瑞邦管业有限公司、江苏瑞邦管业有限公司 用途 1.锅炉用压力容器钢板:用于制造具有较大压力的锅炉容器。 4.石油、天然气工业用输送钢管:用于输送具有较大压力的石油、天然气的输送管线和无缝钢管。 7.海洋工程用钢板:用于制造具有较大压力的海洋工程设施,如石油钻井平台、码头、造船厂和大型船舶等。 8.其他用途:用于制作电力、矿山机械和工程机械等结构件。 钢板的特点 1、钢板可用于制造石油、天然气管道,是制造高压天然气和石油运输设备的主要材料。 2、钢板可用于制造压力容器,如储罐,锅炉和压力管道。 3、钢板可用于制造高压阀门、高压管道和大型设备。 4、钢板的强度高,焊接性能好,在焊接时不易变形。钢板的韧性和塑性好,能够满足设计要求。 5、钢板的化学成分符合 ASTM标准要求。为了获得更高的性能,可以在钢板中添加钼元素或加入其他合金元素,以提高其耐腐蚀性。 6、钢板的用途:主要用于制造管道、锅炉和压力容器等。在高温条件下,具有较高强度和良好的耐腐蚀性。 7、钢板的制造工艺:采用电炉冶炼,也可采用大高炉冶炼;经控轧后,进行正火或调质处理;在调质状态下进行焊接;经过热处理后进行焊接。 8、钢板的规格:厚度可根据用户要求按下表规定的厚度尺寸和交货状态交货。 钢板规格 SA517GrB钢板的厚度为40 mm和60 mm,宽度为1000-3800 mm。钢板的尺寸为板宽(或带宽)和厚度的乘积。钢板的宽度应在宽度方向上至少为10 mm,以防止钢板被切成两块,并确保不会发生断裂。 钢板规格和厚度的尺寸精度应符合 GB/T18885-2008中规定的精度要求。如有特殊要求,按图纸设计文件或技术协议执行。 SA517GrB钢板具有良好的焊接性能、成型性能和力学性能,可用于制造汽车、航空航天、船舶、石油化工、电力设备等重要结构件。SA517GrB钢板中所含钼能提高钢板的耐蚀性,在焊接和热处理后,其表面质量更好。由于其具有较高的强度和良好的焊接性能,SA517GrB钢板可用于制造汽车变速箱壳体、航空航天设备中的薄壁零件、船舶结构件等重要结构件。
