20MnD5舞钢核电钢
文丽15890645273 发表于 2024-1-5 16:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
20MnD5舞钢核电钢
一、20MnD5钢板简介
20MnD5钢板是核岛设备蒸发器、稳压器用钢,属Mn-Ni-Mo低合金高强度钢。
二、20MnD5钢板交货状态:钢板以正火或者淬火+回火、正火+回火状态交货
三、20MnD5钢板化学成分:
牌号        C        Si        Mn        P        S
20MnD5        ≤0.23        0.15-0.30        1.11-1.59        ≤0.008        ≤0.005
        Mo        Ni        Cu        Cr        V
        0.43-0.62        0.37-0.73        ≤0.20        ≤0.25        ≤0.03
四、20MnD5钢板力学性能:
牌号        室温拉伸性能        冲击试验
        屈服强度        抗拉强度        延伸率        0℃        -20
        MPa,不小于        MPa        A%        Akv,J,不小于
20MnD5        450        620-790        20        40        56
五、20MnD5钢板轧制工艺说明:
原料废铁和生钢→电炉90或100吨电弧→LF炉钢水精处理→钢包真空处理VD或VOD→模铸/连铸→大型板坯电渣重炉→加热连续和均热炉→钢板轧制4100和4200mm轧机→探伤检验 钢板热处理→钢板质量检查
六、20MnD5钢板主要性能分析
由于Mn、Ni、Mo等元素在钢中的作用,这类钢具有较好的淬透性、高温性能、低温回火脆性及较低的无延性转变温度。通过制造过程中的控制和热处理,能够得到工程需要的较好低温和高温力学性能,用于制造超大和超厚的部件。核电站核岛中蒸汽发生器的壳体和封头都采用该材质,由于核电站的特殊性,对安全的要求是首要的,所以对于这些材料焊接的要求也极为严格。
七、20MnD5钢板应用范围:
20MnD5主要用于制作核电工程中蒸发器、稳压器、压力容器及封头、支撑构件。
​公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
联系方式:15890645273(同微信)
