  • 帖子322
SA1017Gr92CL2 压力容器用铬钼钨合金钢板SA1017Gr92CL2 适用范围
王笛13783759908 发表于 2023-12-28 08:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA1017Gr92 压力容器用铬钼钨合金钢板
137*8375*9908
1  SA1017Gr92 适用范围
1.1 本标准包含铬钼钨合金钢板,主要用于高温下使用的焊接锅炉及压力容器。
1.2SA1017Gr92 合金成分如下图所示:
级别
公称铬
含量,%
公称钼
含量,%
公称钨
含量,%
92
9.00
0.45
1.75
1.3 钢板的最大厚度仅受化学成分要满足规定力学性能要求能力的限制。
2  SA1017Gr92材料和制造
2.1 炼钢工艺- 钢应为镇静钢。
3 SA1017Gr92热处理
3.1 除3.2和3.3条允许外,所有钢板应在1040~1080℃温度下做正火。23级、92级和122级别钢应在730~800℃温度下进行回火处理。911级别钢应在740~780℃温度下进行回火处理。
3.2 如果采购方允许,23级、92级和122级别钢板可在1040~1080℃温度下做奥氏体化处理,并采用喷射空气或液体淬火,从奥氏体化温度快速冷却,随后在730~800℃回火处理。
3.3 按3.1条和3.2条要求不做热处理订购的钢板应以消除应力或退火状态之一供货,且应由采购方负责这些钢板的热处理符合3.1条和3.2条。
4  SA1017Gr92化学成分
成分,%
级别23
级别911
级别122
级别92
熔炼分析
成品分析
0.04~0.10
0.03~0.10
0.09~0.13
0.08~0.14
0.07~0.14
0.05~0.17
0.07~0.13
0.05~0.16
熔炼分析
成品分析
0.10~0.60
0.09~0.66
0.30~0.60
0.25~0.66
≤0.70
≤0.77
0.30~0.60
0.25~0.66
熔炼分析
成品分析
0.030
0.030
0.020
0.025
0.020
0.025
0.020
0.025
熔炼分析
成品分析
0.010
0.012
0.010
0.012
0.010
0.012
0.010
0.012
熔炼分析
成品分析
≤0.50
≤0.50
0.10~0.050
0.08~0.56
≤0.50
≤0.56
≤0.50
≤0.50
熔炼分析
成品分析
1.90~2.60
1.78~2.72
8.5~9.5
8.4~9.7
10.0~11.5
9.9~11.6
8.5~9.5
8.4~9.6
熔炼分析
成品分析
0.05~0.30
0.04~0.35
0.90~1.10
0.85~1.15
0.25~0.60
0.20~0.65
0.30~0.60
0.25~0.65
熔炼分析
成品分析
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
熔炼分析
成品分析
0.20~0.30
0.18~0.33
0.18~0.25
0.16~0.27
0.15~0.30
0.13~0.32
0.15~0.25
0.13~0.27
熔炼分析
成品分析
0.02~0.08
0.02~0.10
0.06~0.10
0.16~0.27
0.15~0.30
0.13~0.32
0.15~0.25
0.13~0.27
B
熔炼分析
成品分析
0.0010~0.006
0.0009~0.007
0.0003~0.006
0.0002~0.007
≤0.005
≤0.006
0.001~0.006
0.0009~0.007
N
熔炼分析
成品分析
≤0.015
≤0.015
0.04~0.09
0.035~0.095
0.04~0.10
0.03~0.11
0.030~0.070
0.025~0.075
Al
熔炼分析
成品分析
0.03
0.04
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
W
熔炼分析
成品分析
1.45~1.75
1.40~1.80
0.90~1.10
0.85~1.15
1.50~2.50
1.40~2.60
1.50~2.00
1.40~2.0
容器板SA1017Gr92CL2
0.577
容器板SA1017Gr92CL2
0.581
容器板SA1017Gr92CL2
0.583
容器板SA1017Gr92CL2
0.588
容器板SA1017Gr92CL2
7450
0.89
容器板SA1017Gr92CL2
0.772
容器板SA1017Gr92CL2
6650
0.71
容器板SA1017Gr92CL2
0.743
容器板SA1017Gr92CL2
7030
0.839
容器板SA1017Gr92CL2
8030
1.292
容器板SA1017Gr92CL2
8050
1.295
容器板SA1017Gr92CL2
1.306
容器板SA1017Gr92CL2
1.366
容器板SA1017Gr92CL2
1.375
容器板SA1017Gr92CL2
7030
1.291
容器板SA1017Gr92CL2
8050
1.441
容器板SA1017Gr92CL2
1.197
容器板SA1017Gr92CL2
1.468
容器板SA1017Gr92CL2
7410
1.501
容器板SA1017Gr92CL2
7480
2.02
容器板SA1017Gr92CL2
7100
1.828
容器板SA1017Gr92CL2
7050
1.815
容器板SA1017Gr92CL2
2.128
容器板SA1017Gr92CL2
8300
2.671
容器板SA1017Gr92CL2
8380
2.697
容器板SA1017Gr92CL2
8420
2.71
容器板SA1017Gr92CL2
2.915
容器板SA1017Gr92CL2
2.939
容器板SA1017Gr92CL2
3.989
容器板SA1017Gr92CL2
3.891
容器板SA1017Gr92CL2
3.953
容器板SA1017Gr92CL2
4.421
容器板SA1017Gr92CL2
4.849
容器板SA1017Gr92CL2
4.843
容器板SA1017Gr92CL2
4.184
