李经理15603758608 VIP会员
  • 粉丝16
  • 帖子190
08Ni3DR交货状态08Ni3DR机械性能08Ni3DR现货规格
李经理15603758608 发表于 2023-11-29 11:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
杨 梦
15225015285
河南省平顶山舞钢市
1、08Ni3DR牌号表示方法
08Ni3DR钢的牌号由两位数字表示的平均碳含量、镍元素符号及平均含量、低温压力容器“低”和“容”字的汉语拼音首字母“DR”组成。
示例:06Ni9DR。其中;
06一平均碳含量(以万分之几计);
Ni9一平均镍含量为9%;
DR——“低”和“容”字的汉语拼音首字母。
2、08Ni3DR尺寸、外形、重量
钢板的尺寸、外形、重量应符合GB/T713.1的规定。
3、08Ni3DR化学成分
化学成分*(质量分数)/%
Alt
不大于
不大于
不小于
08Ni3DRb
0.10
0.10~
0.35
0.30~
0.80
3.25~
3.75
0.015
0.005
0.25
0.35
0.12
0.05
0.08
0.015
a除06Ni7DR牌号外,Cr·Mo+Cu≤0.50%。
b 厚度大于100mm时.C含最上限可到0.12%。
c厚度大于50mm时,C含量上限可到0.12%。
3.1 08Ni3DR成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T713.1的规定。
4、08Ni3DR交货状态
08Ni3DR钢板以正火或正火+回火状态交货。经需方同意,可以采用淬火+回火状态交货。
5、08Ni3DR力学性能
钢板公称厚度
mm
拉伸试验a
V型冲击试验a
180°弯曲试验c
b=2a
下屈服强度b
ReL/MPa
抗拉强度
Rm/MPa
断后伸长率
A/%
温度
冲击吸收
能量KV2/J
08Ni3DR
6-60
≥320
490~620
≥21
一100
≥60
D=3a
≥60~100
≥300
480~610
>100~150
≥290
470~600
注:a为试样厚度;b为试样宽度;c为弯曲压头直径,
a拉伸及冲击试验取横向试样。
b当屈服不明显时,可用RP.2代替下屈服强度。
c弯曲试验取横向试样。试样宽度为2倍板厚,并保证最小宽度不小于20mm。
6、08Ni3DR无损检测
钢板的超声检测按NB/T47013.3执行,合格级别不低于Ⅰ级,有特殊要求时应在合同中注明。
7、08Ni3DR与国外相关标准近似牌号对照
本文件
DNV规范2021
ISO 9328-4:
2018
EN10028-4:
2017
J IS G 3127:
2021
ASTM A 203/
A203M-17
ASTM A 553/
A553M-17
08Ni3DR
NV3.5Ni
12Ni14
12Nil 4
SL3N255
SL3N275
SL3N440
3.50%NiD级
3.50%NiE级
3.50%N iF级
8、08Ni3DR常用规格:
材质        厚度        宽度        长度        提货地
08Ni3DR        8*        2200*        12000        舞钢
08Ni3DR        10*        2200*        12000        舞钢
08Ni3DR        12*        2200*        12000        舞钢
08Ni3DR        14*        2200*        12000        舞钢
08Ni3DR        16*        2200*        12000        舞钢
08Ni3DR        18*        2200*        12000        舞钢
08Ni3DR        20*        2200*        12000        舞钢
08Ni3DR        30*        2500*        12000        舞钢
08Ni3DR        40*        2500*        12000        舞钢
08Ni3DR        50*        2500*        12000        舞钢
08Ni3DR        60*        2500*        12000        舞钢
08Ni3DR        70*        2500*        12000        舞钢
08Ni3DR        80-150        2500*        12000      舞钢
