李经理15603758608 VIP会员
  • 粉丝16
  • 帖子190
07Ni5DR钢板介绍07Ni5DR化学成分07Ni5DR交货状态
李经理15603758608 发表于 2023-11-29 11:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
杨 梦
15225015285
河南省平顶山舞钢市
1、07Ni5DR牌号表示方法
07Ni5DR钢的牌号由两位数字表示的平均碳含量、镍元素符号及平均含量、低温压力容器“低”和“容”字的汉语拼音首字母“DR”组成。
示例:06Ni9DR。其中;
06一平均碳含量(以万分之几计);
Ni9一平均镍含量为9%;
DR——“低”和“容”字的汉语拼音首字母。
2、07Ni5DR尺寸、外形、重量
钢板的尺寸、外形、重量应符合GB/T713.1的规定。
3、07Ni5DR化学成分
化学成分*(质量分数)/%
Alt
不大于
不大于
不小于
07Ni5DRc
0.10
0.10~
0.35
0.30~
0.80
4.75~
5.25
0.015
0.005
0.25
0.35
0.10
0.05
0.08
0.015
a除06Ni7DR牌号外,Cr·Mo+Cu≤0.50%。
b 厚度大于100mm时.C含最上限可到0.12%。
c厚度大于50mm时,C含量上限可到0.12%。
3.1 成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T713.1的规定。
4、07Ni5DR交货状态
07Ni5DR、06Ni7DR、06Ni9DR钢板以淬火+回火或淬火+淬火十回火状态交货。
5、07Ni5DR力学性能
钢板公称厚度
mm
拉伸试验a
V型冲击试验a
180°弯曲试验c
b=2a
下屈服强度b
ReL/MPa
抗拉强度
Rm/MPa
断后伸长率
A/%
温度
冲击吸收
能量KV2/J
07Ni5DR
5~30
≥370
530~700
≥20
-120
≥80
D=3a
≥30~50
≥360
≥50~80
≥350
D=3a
注:a为试样厚度;b为试样宽度;c为弯曲压头直径,
a拉伸及冲击试验取横向试样。
b当屈服不明显时,可用RP.2代替下屈服强度。
c弯曲试验取横向试样。试样宽度为2倍板厚,并保证最小宽度不小于20mm。
3.1 306Ni7DR、06Ni9DR钢板冲击试样应测量侧膨胀值,侧膨胀值应不小于0.64mm。
6、07Ni5DR无损检测
钢板的超声检测按NB/T47013.3执行,合格级别不低于Ⅰ级,有特殊要求时应在合同中注明。
7、07Ni5DR与国外相关标准近似牌号对照
本文件
DNV规范2021
ISO 9328-4:
2018
EN10028-4:
2017
J IS G 3127:
2021
ASTM A 203/
A203M-17
ASTM A 553/
A553M-17
07Ni5DR
NV5Ni/a
X12Ni5
X12Ni5
SL5N590
8、07Ni5DR常用规格:
材质        厚度        宽度        长度        提货地
07Ni5DR        8*        2200*        12000        舞钢
07Ni5DR        10*        2200*        12000        舞钢
07Ni5DR        12*        2200*        12000        舞钢
07Ni5DR        14*        2200*        12000        舞钢
07Ni5DR        16*        2200*        12000        舞钢
07Ni5DR        18*        2200*        12000        舞钢
07Ni5DR        20*        2200*        12000        舞钢
07Ni5DR        22*        2500*        12000        舞钢
07Ni5DR        25*        2500*        12000        舞钢
07Ni5DR        30*        2500*        12000        舞钢
07Ni5DR        35*        2500*        12000        舞钢
07Ni5DR        40*        2500*        12000        舞钢
07Ni5DR        45*        2500*        12000        舞钢
07Ni5DR        50*        2500*        12000        舞钢
07Ni5DR        60*        2500*        12000        舞钢
07Ni5DR        70*        2500*        12000        舞钢
07Ni5DR        80-150        2500*        12000        舞钢
