  • 帖子306
SA1017Gr23 SA1017Gr911 SA1017Gr92 (P92)SA1017Gr122压力容器用铬钼钨合金钢板
王笛13783759908 发表于 2023-11-24 08:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA1017Gr23 SA1017Gr911 SA1017Gr92(P92) SA1017Gr122压力容器用铬钼钨合金钢板舞钢市鑫泽钢铁期货可定双定尺
1 SA1017Gr23 SA1017Gr911 SA1017Gr92(P92) SA1017Gr122适用范围 137*8375*9908
1.1 本标准包含铬钼钨合金钢板,主要用于高温下使用的焊接锅炉及压力容器。
1.2 SA1017Gr23 SA1017Gr911 SA1017Gr92 SA1017Gr122合金成分如下图所示:
级别
公称铬
含量,%
公称钼
含量,%
公称钨
含量,%
23
2.25
0.20
1.60
911
9.00
1.00
1.00
92
9.00
0.45
1.75
122
12.00
0.40
2.00
1.3 钢板的最大厚度仅受化学成分要满足规定力学性能要求能力的限制。
2 SA1017Gr23 SA1017Gr911 SA1017Gr92 SA1017Gr122材料和制造
2.1 炼钢工艺- 钢应为镇静钢。
3 SA1017Gr23 SA1017Gr911 SA1017Gr92 SA1017Gr122热处理
3.1 除3.2和3.3条允许外,所有钢板应在1040~1080℃温度下做正火。23级、92级和122级别钢应在730~800℃温度下进行回火处理。911级别钢应在740~780℃温度下进行回火处理。
3.2 如果采购方允许,23级、92级和122级别钢板可在1040~1080℃温度下做奥氏体化处理,并采用喷射空气或液体淬火,从奥氏体化温度快速冷却,随后在730~800℃回火处理。
3.3 按3.1条和3.2条要求不做热处理订购的钢板应以消除应力或退火状态之一供货,且应由采购方负责这些钢板的热处理符合3.1条和3.2条。
4 SA1017Gr23 SA1017Gr911 SA1017Gr92 SA1017Gr122化学成分
成分,%
级别23
级别911
级别122
级别92
熔炼分析
成品分析
0.04~0.10
0.03~0.10
0.09~0.13
0.08~0.14
0.07~0.14
0.05~0.17
0.07~0.13
0.05~0.16
熔炼分析
成品分析
0.10~0.60
0.09~0.66
0.30~0.60
0.25~0.66
≤0.70
≤0.77
0.30~0.60
0.25~0.66
熔炼分析
成品分析
0.030
0.030
0.020
0.025
0.020
0.025
0.020
0.025
熔炼分析
成品分析
0.010
0.012
0.010
0.012
0.010
0.012
0.010
0.012
熔炼分析
成品分析
≤0.50
≤0.50
0.10~0.050
0.08~0.56
≤0.50
≤0.56
≤0.50
≤0.50
熔炼分析
成品分析
1.90~2.60
1.78~2.72
8.5~9.5
8.4~9.7
10.0~11.5
9.9~11.6
8.5~9.5
8.4~9.6
熔炼分析
成品分析
0.05~0.30
0.04~0.35
0.90~1.10
0.85~1.15
0.25~0.60
0.20~0.65
0.30~0.60
0.25~0.65
熔炼分析
成品分析
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
熔炼分析
成品分析
0.20~0.30
0.18~0.33
0.18~0.25
0.16~0.27
0.15~0.30
0.13~0.32
0.15~0.25
0.13~0.27
熔炼分析
成品分析
0.02~0.08
0.02~0.10
0.06~0.10
0.16~0.27
0.15~0.30
0.13~0.32
0.15~0.25
0.13~0.27
B
熔炼分析
成品分析
0.0010~0.006
0.0009~0.007
0.0003~0.006
0.0002~0.007
≤0.005
≤0.006
0.001~0.006
0.0009~0.007
N
熔炼分析
成品分析
≤0.015
≤0.015
0.04~0.09
0.035~0.095
0.04~0.10
0.03~0.11
0.030~0.070
0.025~0.075
Al
熔炼分析
成品分析
0.03
0.04
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
W
熔炼分析
成品分析
1.45~1.75
1.40~1.80
0.90~1.10
0.85~1.15
1.50~2.50
1.40~2.60
1.50~2.00
1.40~2.0
熔炼分析
成品分析
0.30~1.70
0.20~1.80
Ti
熔炼分析
成品分析
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
Zr
熔炼分析
成品分析
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
5 SA1017Gr23 SA1017Gr911 SA1017Gr92 SA1017Gr122力学性能
级别23
级别911
级别122
级别92
抗拉强度,
ksi(MPa)
74~100
(510~690)
90~120
(620~840)
≥90
(620)
90~120
(620~840)
屈服强度,
ksi(MPa),≥
[400]
64
[440]
[400]
64
[440]
2in.标距伸长率,%,≥
6 SA1017Gr23 SA1017Gr911 SA1017Gr92 SA1017Gr122标志
A20/A20M标准中的标志要求外,每张钢板须根据订货的厚度而清楚地打上或喷上字母“N”(正火加回火的),“Q”(加速冷却加回火的),“S”(应力消除的),或“A”(退火的),按其适用的。
