Q355D舞钢产低合金高强度钢板Q355D
文丽15890645273 发表于 2023-11-20 14:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、Q355基本介绍
GBT-1591-2018-低合金高强度结构钢,Q355是一种钢材的材质(Q355B钢是碳素结构钢)。它是低合金钢(C<0.2%),广泛应用于建筑,桥梁、车辆、船舶、压力容器等。Q代表的是这种材质的屈服强度,后面的355,就是指这种材质的屈服值,在355兆帕左右。并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小。
Q355综合力学性能良好,低温性能尚可,塑性和焊接性良好,用做中低压容器、油罐、车辆、起重机、矿山机械、电站、桥梁等承受动载荷的结构、机械零件、建筑结构、一般金属结构件,热轧或正火状态使用,可用于-40℃以下寒冷地区的各种结构。
二、Q355级别分类
Q355按等级可分为Q355A,Q355B,Q355C,Q355D,Q355E。它们所代表的,主要是冲击的温度有所不同。
Q355A级,是不做冲击;
Q355B级,是20度常温冲击;
Q355C级,是0度冲击;
Q355D级,是-20度冲击;
Q355E级,是-40度冲击。
在不同的冲击温度,冲击的数值也有所不同。
三、Q355A/B/C/D/E化学成分
Q355A:C≤0.20,Mn ≤1.7,Si≤0.55,P≤0.045,S≤0.045,V 0.02~0.15;
Q355B:C≤0.20, Mn ≤1.7,Si≤0.55,P≤0.040,S≤0.040,V 0.02~0.15;
Q355C:C≤0.20,Mn ≤1.7,Si≤0.55,P≤0.035,S≤0.035,V 0.02~0.15,Al≥0.015;
Q355D:C≤0.20,Mn ≤1.7,Si≤0.55,P≤0.030,S≤0.030,V 0.02~0.15,Al≥0.015;
Q355E:C≤0.20,Mn ≤1.7,Si≤0.55,P≤0.025,S≤0.025,V 0.02~0.15,Al≥0.015;
四、Q355性能对比
Q355D无缝管力学性能:抗拉强度:490-675屈服强度:≥355 伸长率:≥22
Q355B无缝管力学性能:抗拉强度:490-675 屈服强度:≥355 伸长率:≥21
Q355A无缝管力学性能:抗拉强度:490-675 屈服强度:≥355 伸长率:≥21
Q355C无缝管力学性能:抗拉强度:490-675 屈服强度:≥355 伸长率:≥22
Q355E无缝管力学性能:抗拉强度:490-675屈服强度:≥355 伸长率:≥22
产品系列 Q355D钢材与Q355A,B,C钢相比而言。低温冲击功的试验温度低。性能好。含有害物质P,S量比Q355A,B,C要低。市场价格比Q355A,B,C要高
五、公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
七、Q355订货方式
联系方式:15890645273(同微信)
