李经理15603758608 VIP会员
  • 粉丝16
  • 帖子190
06Ni7DR钢板介绍06Ni7DR交货状态06Ni7DR应用
李经理15603758608 发表于 2023-11-18 15:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
杨 梦
15225015285
河南省平顶山舞钢市
1、06Ni7DR牌号表示方法
06Ni7DR钢的牌号由两位数字表示的平均碳含量、镍元素符号及平均含量、低温压力容器“低”和“容”字的汉语拼音首字母“DR”组成。
示例:06Ni9DR。其中;
06一平均碳含量(以万分之几计);
Ni9一平均镍含量为9%;
DR——“低”和“容”字的汉语拼音首字母。
2、06Ni7DR尺寸、外形、重量
06Ni7DR钢板的尺寸、外形、重量应符合GB/T713.1的规定。
3、06Ni7DR化学成分
化学成分*(质量分数)/%
Alt
不大于
不大于
不小于
06Ni7DR
0.08
0.05~
0.30
0.30~
0.80
6.50~
7.50
0.008
0.003
0.50
0.35
0.30
0.01
0.03
0.015
a除06Ni7DR牌号外,Cr·Mo+Cu≤0.50%。
b 厚度大于100mm时.C含最上限可到0.12%。
c厚度大于50mm时,C含量上限可到0.12%。
3.106Ni7DR成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T713.1的规定。
4、06Ni7DR交货状态
07Ni5DR、06Ni7DR、06Ni9DR钢板以淬火+回火或淬火+淬火十回火状态交货。
5、06Ni7DR力学性能
钢板公称厚度
mm
拉伸试验a
V型冲击试验a
180°弯曲试验c
b=2a
下屈服强度b
ReL/MPa
抗拉强度
Rm/MPa
断后伸长率
A/%
温度
冲击吸收
能量KV2/J
06Ni7DR
5~30
≥560
680~820
≥18
-196
≥80
≥30~50
≥550
>50~80
≥540
D=3a
注:a为试样厚度;b为试样宽度;c为弯曲压头直径,
a拉伸及冲击试验取横向试样。
b当屈服不明显时,可用RP.2代替下屈服强度。
c弯曲试验取横向试样。试样宽度为2倍板厚,并保证最小宽度不小于20mm。
5.1306Ni7DR、06Ni9DR钢板冲击试样应测量侧膨胀值,侧膨胀值应不小于0.64mm。
6、06Ni7DR无损检测
06Ni7DR钢板的超声检测按NB/T47013.3执行,合格级别不低于Ⅰ级,有特殊要求时应在合同中注明。
7、06Ni7DR与国外相关标准近似牌号对照见表
本文件
DNV规范2021
ISO 9328-4:
2018
EN10028-4:
2017
J IS G 3127:
2021
ASTM A 203/
A203M-17
ASTM A 553/
A553M-17
06Ni7DR
X6Ni7
SL7N590
7%Ni
