16MnR(HIC)临氢钢
文丽15890645273 发表于 2023-11-15 08:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
16MnR(HIC)临氢钢
一、16MnR(HIC)钢板简介
16MnR(HIC)临氢钢是一种大厚度抗硫化氢抗腐蚀钢板
其主要技术条件(等同于上海石化2#炼油150万吨/年加氢循环氢压缩机入口分液罐(D-6105)用16MnR(HIC)钢板供货技术条件
适用范围:本技术条件适用于上海石化2#炼油150万吨/年加氢循环氢压缩机入口分液罐(D-6105)用16MnR(HIC)钢板。
钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB6654-1996标准之规定。
钢板的厚度偏差应符合GB6654-1996的规定。
二、16MnR(HIC)化学成分
成分        C        Si        Mn        P        S        Ca        O2        CE
成品
分析        ≤
0.20        0.20-
0.60        1.20-
1.35        ≤
0.015        ≤0.004
0.003        0.0015~
0.0030        ≤
0.004        ≤
0.45
冶炼方法:采用电炉+LF/VD炉外精炼方法冶炼,钢冶炼过程进行喷钙处理,以控制其夹杂物形态,并应为本质细晶粒镇静钢,其实际晶粒度为5级或5级以上。
交货状态:钢板以正火状态交货
所有钢板应对其检验用试样样坯模拟焊后热处理,工艺制度为620+15℃-0℃,保温时间12小时。
三、16MnR(HIC)力学性能
抗拉强度
σb
MPa        屈服点
σs
Mpa        伸长率
δ5
%        冷弯试验
180°
b=2a        -30℃AKV
(横向)
J        断面收缩率 ψz*
490~620        ≥325        ≥21        d=2a        平均值≥
27        单个值≥
20        平均值≥
35        单个值≥
注:*厚度<24mm的钢板,不做厚度方向拉伸试验。
钢板抗氢诱导裂纹(HIC)试验。
抗氢诱导裂纹(HIC)试验方法执行NACE TM-0284-87标准,其要求如下:溶液PH*=4.8~5.4;三个试样平均值:CLR*≤10%;CSR*≤3%;CTR*≤1.5%。
*:PH-介质酸碱度,所要求数据值为试验结束时溶液的PH值。
CLR-裂纹长度百分比;CSR-裂纹敏感百分比;CTR-裂纹厚度百分比。
钢板应逐张进行硬度检测,硬度值≤200HB。
超声波检验:钢板逐张按JB4730-94标准进行超声波探伤检查,Ⅰ级合格。
钢板的表面质量应符合GB6654-1996的规定。
四、公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
舞钢钢板一级经销商、特殊钢材服务专家、助力高端装备制造!
零售+定轧 加工法兰和异形件,并且可代办运输。
五、16MnR(HIC)订货方式
公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
联系方式:15890645273(同微信)
