杨梦15225015285 VIP会员
  • 粉丝16
  • 帖子190
Q420D是什么材质RQ420DR成分性能Q420DR可定轧
杨梦15225015285 发表于 2023-11-13 08:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
杨 梦
15225015285
河南省平顶山舞钢市
1.牌号表示方法
1.1 Q420DR
Q一屈服强度“屈”的汉语拼音首字母
规定的最小下屈服强度,单位为兆帕(MPa)
DR—“低”和“容”的汉语拼音首字母。
1.2以化学成分命名时:钢的牌号由两位数字表示的平均含碳量、化学元素符号表示的合金元素字母、低温压力容器“低”和“容”的汉语拼音首字母“DR”组成。
示例:11MnNiM0DR。其中:
11一一平均含碳量(以万分之几计)
MnNiM0-—锰、镍、铝合金元素字母;
DR一“低”和“容”的汉语拼音首字母。
2.牌号和化学成分
2.1.1钢的牌号和化学成分(熔炼分析)应符合表1的规定。
1
化学元素
化学成分(质量分数)/%
Alta
N
Q420DR
0.20
0.15~0.50
1.30~1.70
0.30~0.80
0.08
0.05~0.15
0.015~0.050
0.020
0.018
0.008
a当采用酸溶铝(Als) 代替A it时, Als含量应不小于0.015%; 当钢中Nb+V+Ti0.015%时, Al含量不作要求。
2.1.2成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T713.1的规定。
2.2.2本文件与国外相关标准近似牌号对照见附录A
3交货状态
3.1
钢板的交货状态应符合表2的规定。
3.2
由双方协商,厚度大于36mm的正火+回火钢板,可以正火(允许加速冷却)加回火交货。
3.3力学和工艺性能
3.3.1
钢板的各项力学性能、工艺性能一般要求应符合GB/T713.1的规定。
3.3.2
钢板的拉伸试验、夏比(Ⅴ型缺口)低温冲击试验、弯曲试验应符合表2的规定。
交货状态
钢板公称厚度mm
拉伸试验
冲击试验
180°弯曲试验b=2a
抗拉强度R./MPa
下屈服强度RL/MPa
断后伸长率A%
温度℃
冲击吸收能量KV2/J
不小于
不小于
Q420DR
正火或正火+回火
6~20
590~720
420
19
-40
D=3a
20~30
570~700
400
a当屈服现象不明显时,采用规定塑性延伸强度RP0.2a为试样厚度;
b为试样宽度;D为弯曲压头直径。
3.3.3
Q420DRQ460DR牌号的冲击试验应测量侧膨胀值,且侧膨胀值不小于0.53mm
3.3.4
经供需双方协商,并在合同中注明,钢板的低温冲击吸收能量可按高于表2的值交货,具体值在合同中注明。
3.3.5
当供方保证弯曲合格时,可不做弯曲试验。
3.3.6
根据需方要求,对厚度大于36mm的钢板可增加一组在钢板厚度1/2处取样的冲击试验,其试验温度和冲击吸收能量合格值应在合同中注明。
3.3.7根据需方要求,对厚度大于36mm的钢板可附加落锤试验,试验按GB/T6803进行,采用P-2型试样,无塑性转变(NDT)温度的合格指标应在合同中注明。
3.4表面质量
钢板的表面质量应符合GB/T713.1的规定。
3.5
无损检测
3.5.1
厚度6mm及以上Q420DRQ460DR牌号钢板,厚度大于20mm的正火或正火+回火状态交货钢板,以及厚度大于16mm的淬火加回火状态交货的钢板,供方应逐张进行超声检测。
3.5.2
其他厚度钢板经供需双方协商也可逐张进行超声检测。
3.5.3
超声检测按NB/T47013.3执行,合格级别不低于Ⅰ级,如有特殊要求在合同中注明。
