  • 帖子5134
GB/T713.3-2023与GB/T 3531-2014相比的调整和改动
TEL15603758608 发表于 2023-11-11 14:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
李唐电话GB/T713.3-2023代替GB/T3531-2014低温压力容器用钢板》,与GB/T 3531-2014相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:156
a)0375将范围更改为“适用于制造最低使用温度不低于-70℃、承压设备用低合金钢板”(见第1章,GB/T 3531-2014的第1章)8608
b)删除了 15MnNiDR 牌号,增加了 Q420DR.Q460DR. 13MnNiDR. 11MnNiM0DR 四个牌号,并将08Ni3DR、06Ni9DR牌号调整至 GB/T713.4—2023(见表1.GB/T 3531—2014 的表 1)
c)更改了各牌号的化学成分及力学性能(见表1、衷2.GB/T 3531-2014的表1、表2)
d)16MnDR厚度下限由6mm更改为5mm, 15MnNiNbDR厚度下限由10mm更改为6mm(见表2.GB/T 3531-2014的表2)。
GB/T713《承压设备用钢板和钢带》旨在规范锅炉、压力容器、LNG船、LPG船等承压设备用钢板和钢带的分类。
第1部分:一般要求。目的在于确定其他部分通用的要求,以便在其他部分中引用。
—第2部分,规定温度性能的非合金钢和合金钢。目的在于确定用于制造使用温度不低于 -20℃、承压设备用厚度不大于25.4 mm的钢带及卷切钢板和厚度为3mm〜250mm的单轧钢板的技术要求。
第3部分:规定低温性能的低合金钢。目的在于确定用于制造使用温度不低于-70℃、承压设备用厚度为5mm〜120mm的低合金钢板的技术要求.
——第4部分,规定低温性能的镍合金钢。目的在于确定用于使用温度不低于-196℃、厚度不大于150mm的规定低温性能的镍合金钢板的技术要求。
第5部分,规定低温性能的高锰钢。目的在于确定用于使用温度不低于-196℃、厚度为5mm〜60mm的规定低温性能的高锰钢板的技术要求。
——第6部分:调质高强度钢。目的在于确定用于厚度为10mm〜80mm的承压设备用调质高强度钢板的技术要求。
一第7部分:不锈钢和耐热钢。目的在于确定用于宽度不小于600mm的承压设备用热轧不锈钢和耐热钢钢板和钢带(含卷切钢板)以及冷轧不锈钢和耐热钢钢板和钢带(含卷切钢板)的技术要求。
第8部分:同质和异质轧制复合钢板。目的在于确定用于采用轧制复合工艺生产的厚度大于100mm的承压设备用钢板以及不锈钢为覆层、碳钢作基层的复合钢板的技术要求。
