杨梦15225015285 VIP会员
  • 粉丝16
  • 帖子190
P11是什么钢板SA387Gr11Cl2成分性能SA387Gr11Cl2现货价格
杨梦15225015285 发表于 2023-11-11 08:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
杨 梦
15225015285
河南省平顶山舞钢市
1、SA387Gr11Cl2产品介绍:
1.1压力容器用铬钼合金钢板
1.2 SA387Gr11Cl2SA387加工过程:
铬钼合金钢板在中温( 350 ~ 480 ℃ ) 临氢环境中具有防止氢脆、氢腐蚀、氢剥离、硫化物腐蚀性能,同时具有良好的低回火脆性,广泛使用于化肥、石油化工以及火力发电厂设备的制造,如合成氨反应器煤气化炉、变换炉和加氢反应器等。
1.3 SA387Gr11Cl2合成性能:
运用特殊的冶炼手段,降低磷的含量从而使到 SA387 具有很高的抗脆性,同时在低温环境下也具有良好的冲击韧性。
1.4 SA387Gr11Cl2交货状态:
SA387材料适用于在高温下加氢反应和转换设备中的精炼和气体处理,钢板的最大厚度可达 250mm 厚度。根据不同的厚度和冲击要求,SA387钢板的热处理选择正火加回火或者正火加快速冷却加回火的处理。
2、SA387Gr11Cl2主要化学成分:
3、SA387Gr12CL2的应用及使用:
石油石化行业、化工设备制造企业、电站建设、锅炉和压力容器制造等企业与舞钢合作生产SA387Gr11 Cl2用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、液化石油汽瓶、水轮机蜗壳,由于石油化工、煤转化、核电、汽轮机缸体、火电等使用条件苛刻,其中腐蚀介质复杂的大型设备如:水洗塔、第二变换炉、焦炭塔、脱硫槽、转化气余热锅炉、甲烷化炉、反应器、再生器、加氢反应器、甲烷化加热器、转化气蒸汽发生器等设备及构件建设制造项目中,大量使用15CrMoR或15CrMoR临氢、15CrMoR(H)钢板万余吨。
4、SA387Gr11Cl2机械性能:
5、SA387Gr12CL2舞钢优势:
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司锅炉及压力容器用钢板,造船及采油平台用钢板,耐磨钢,低合金高强度钢板,高强度高韧性钢板等,规格齐全,价格便宜,且付款方式灵活。专业数控切割,切割精度高,切割件质量稳定可靠,现可供切割件专业范围为8-400mm,≤4.2m宽,≤17m长。
7、SA387Gr12CL2常用规格:
材质 厚度 宽度 长度 提货地
SA387Gr11Cl2 8* 2200* 12000 舞钢
SA387Gr11Cl2 10* 2200* 12000 舞钢
SA387Gr11Cl2 12* 2200* 12000 舞钢
SA387Gr11Cl2 14* 2200* 12000 舞钢
SA387Gr11Cl2 16* 2200* 12000 舞钢
SA387Gr11Cl2 18* 2200* 12000 舞钢
SA387Gr11Cl2 20* 2200* 12000 舞钢
SA387Gr11Cl2 22* 2500* 12000 舞钢
SA387Gr11Cl2 25* 2500* 12000 舞钢
SA387Gr11Cl2 30* 2500* 12000 舞钢
SA387Gr11Cl2 35* 2500* 12000 舞钢
SA387Gr11Cl2 40* 2500* 12000 舞钢
SA387Gr11Cl2 45* 2500* 12000 舞钢
SA387Gr11Cl2 50* 2500* 12000 舞钢
SA387Gr11Cl2 60* 2500* 12000 舞钢
SA387Gr11Cl2 70* 2500* 12000 舞钢
SA387Gr11Cl2 80-150 2500*12000 舞钢
