  • 帖子306
StE500,WStE500,TStE500,EStE500等级划分舞钢市鑫泽钢铁期货可定双定尺
王笛13783759908 发表于 2023-11-9 08:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
StE255,WStE255,TStE255,EStE255,StE285,WStE285,TStE285,EStE285,StE315,WStE315,TStE315,EStE315,StE355,WStE355,TStE355,EStE355,StE380,WStE380,TStE380,EStE380,StE420,WStE420,TStE420,EStE420,StE460,WStE460,TStE460,EStE460,StE500,WStE500,TStE500,EStE500
简介
1.1钢号的指定:
1.2 等级划分
基本系列(StE…);
高温系列(WStE…),在高温下具有0.2%的最小验证应力值
低温系列(TStE..),冲击能量的最小值降至-50
特殊低温系列(EStE…),冲击能量的最小值低至-60℃的温度
1.3 热处理
产品应在规范化条件下供应。在最小屈服强度等于或超过420N/mm2的钢的情况下,对于小厚度的产品可能需要延迟冷却或额外回火。对于最小屈服强度达到355 N/mm2 (355 N/mm2)的钢种,可采用轧制过程中和轧制后的等效温度控制来进行正火。
1.4 应用领域
本标准适用于可焊接细粒结构钢的扁平(板、带、宽扁平)、型材和棒材形式的热轧产品,在第7.2.1款规定的交付条件下,其最小屈服强度为255500 N/mm2,参考表3规定的最低厚度范围。如果本标准所涵盖的钢材产品是为定期检查的工厂制造或使用的,则相关的实施规范,例如压力容器技术、蒸汽锅炉技术、压力容器研究小组的说明书、易燃液体技术、压力气体技术,应遵守《天然气技术规范》。
2. 化学成分
质量百分比
符号
材料编号
N
AIt
Ti
Nb+Ti+A
StE500
1.8907
0.21
010~060
1.00~1.70
0.035
0.0.30
0.020
0.020
0.30
0.1
1.00
0.03
0.22
0.22
WStE500
1.8937
0.21
0.035
0.03
TStE500
1.8917
0.21
0.03
0.025
EStE500
1.8919
0.21
0.025
0.015
机械和工艺性能
室温拉伸实验和弯曲实验用钢的等级分类和要求
钢号
机械和工艺性能
系列
高温拉伸
低温系列
特殊低温系列
        产品厚度s的上屈服应力Rp0.2,单位:mm
符号
材料编号
符号
材料编号
符号
材料编号
符号
材料编号
S16
16S35
35S50
50S60
60S70
70S85
85S100
100S125
125S150
StE500
1.8907
WStE500
1.8937
TStE500
1.8917
EStE500
1.8919
5500
480
470
460
450
440
430
420
410
室温拉伸试验和弯曲实验用钢的等级分类和要求
钢号
机械和工艺性能
系列
高温拉伸
低温系列
特殊低温拉伸系列
产品厚度S的抗拉强度Rm,单位:mm
断后伸长率
符号
材料编号
符号
材料编号
符号
材料编号
符号
材料编号
S70
70S85
85S100
100S125
125S150
StE500
1.8907
WStE500
1.8937
TStE500
1.8917
EStE500
1.8919
610~780
600~770
590~760
580~750
570~740
