舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 杨 梦 15225015285 河南省平顶山舞钢市
1、SA387Gr22CL2介绍: SA387Gr22CL2属于压力容器用钢板,是美标ASTM ASME标准中的一个容器板的牌号。多用于石油化工行业的临氢设备制造使用。 2、SA387Gr22CL2钢板供货技术条件: 国内由舞阳钢厂生产采用电炉炼钢,原材质料原材质料其钢质纯度较高质量较好,因此成本较价价格也就会比较贵。 3、SA387Gr22CL2冶炼方法:采用电炉+LF/VD真空炉外精炼方法冶炼。所有钢板应对其检验用试样样坯进行模拟焊后热处理,工艺制度为: 最大模拟焊后热处理:Max. PWHT:690±14℃×26h 最小模拟焊后热处理:Min. PWHT:690±14℃×8-2h 4、压力容器用钢: 用于制造石油化工、气体分离和气体储运等设备的压力容器的钢。要求具有足够的强度和韧性、良好的焊接性能和冷热加工性能。常用的钢主要是低合金高强度钢和碳素钢。 5、SA387Gr22CL2的执行标准:此牌号执行美标ASTM ASME标准。 6、SA387Gr22CL2钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合ASME SA387/SA387M标准之规定。 7、SA387Gr22CL2的交货状态:此牌号应以正火加回火状态交货。舞阳钢厂生产此种材质钢板以正火(保证贝氏体组织≥90%的加速冷却 速度)+回火状态交货,正火温度不得超过968℃,回火温度不得低于720℃。 PS:如客户有其他交货状态要求应在合同之中注明。 8、SA387Gr22CL2化学成分应符合Wt%表1的规定: 注: ⑴*分析结果只做记录,不作验收条件。 ⑵熔炼分析按炉、成品分析按逐轧制张取样检验。 ⑶回火脆化敏感性系数应满足以下要求: X=(10P+5Sb+4Sn+As)×10≤15PPm 式中元素以PPm含量代入,如0.01%应以100PPm代入。 J=(Si+Mn)(P+Sn)×10≤100 式中元素以其百分含量代入,如0.15%应以0.15代入。 P+Sn≤0.012% PS:具体化学成分应在钢厂材质书中注明。 9、钢板的力学性能应符合表2的规定(试样为模拟焊后热处理状态): PS:具体力学性能应在钢厂材质书中注明。 注:①进行冲击试验时,应记录侧向膨胀值和纤维状断口百分数供参考。 ②板厚T≤25mm,d=2.0a; 25mm<T≤50mm,d=2.5a; 50mm<T≤100mm,d=3.0a;100mm<T≤150mm,d=3.5a。 超声波检验:探伤标准和合格级别在小合同中注明。 高温拉伸:高温拉伸温度和性能指标在小合同中注明。 根据合同需要(小合同注明的情况下)可进行最大模拟焊后热处理制度下的非金属夹杂物检测和晶粒度检测(不粗于5级)。 根据合同需要(小合同注明的情况下)可进行最大模拟焊后热处理制度下的全厚度硬度检测,HB≤220。表面质量 钢板的表面质量应符合ASME SA387/SA387M标准的规定。 回火脆化评定试验(不需要做时在小合同中注明 10、SA387Gr22CL2的应用及使用: 石油石化行业、化工设备制造企业、电站建设、锅炉和压力容器制造等企业与舞钢合作生产SA387GR22CL2用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、液化石油汽瓶、水轮机蜗壳,由于石油化工、煤转化、核电、汽轮机缸体、火电等使用条件苛刻,其中腐蚀介质复杂的大型设备如:水洗塔、第二变换炉、焦炭塔、脱硫槽、转化气余热锅炉、甲烷化炉、反应器、再生器、加氢反应器、甲烷化加热器、转化气蒸汽发生器等设备及构件建设制造项目中,均会大量使用SA387Gr22CL2牌号的钢板才进行生产和制造。 11、SA387Gr22CL2产品前景: 在出口美国、加拿大、澳洲、印度、欧洲的前景一片看好。已经直供欧洲客户20000余吨。舞钢生产技术领先, 舞钢产品现货较多,如需要定扎,可供8mm-120mm-650mm厚最宽至3900mm。舞钢产专用特殊钢(12MnNiVR、12Cr2Mo1R、14Cr1MoR(H)、SA387Gr11(22)CL2、07MnNiMoVDR、WNM360L、WNM400A、WNM500A、NM400、NM500、SA203E、WDB620、15CrMoR、09MnNiDR、16MnDR、15MnNiDR、13MnNiMoR、A515Gr70、A516Gr70、A537CL1、A537CL2、EQ56、EQ70、NVE690、E420、E550、WH70Q、(C、D、E、)、WH80QD、E)、WH100QD、WQ690D、WQ690E 、WQ700D、WQ700E、Q690D、Q690E、A/SA533B、A/SA533C、SA514系列、SA514Q、SA514QF、SA514GrF、A514GrQ、A517GrQ、S690Q、S690QL、S890Q、S960Q、S960QL、WQ890D、WQ960C、WQ960D、WQ960E、WQ1100D/E等)。
