  • 帖子311
StE285,WStE285,TStE285,EStE285期货可定双定尺技术资料简介
王笛13783759908 发表于 2023-10-18 08:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
StE255,WStE255,TStE255,EStE255,StE285,WStE285,TStE285,EStE285,StE315,WStE315,TStE315,EStE315,StE355,WStE355,TStE355,EStE355,StE380,WStE380,TStE380,EStE380,StE420,WStE420,TStE420,EStE420,StE460,WStE460,TStE460,EStE460,StE500,WStE500,TStE500,EStE500
简介
1.1钢号的指定:
1.2 等级划分
基本系列(StE…);
高温系列(WStE…),在高温下具有0.2%的最小验证应力值
低温系列(TStE..),冲击能量的最小值降至-50
特殊低温系列(EStE…),冲击能量的最小值低至-60℃的温度
1.3 热处理
产品应在规范化条件下供应。在最小屈服强度等于或超过420N/mm2的钢的情况下,对于小厚度的产品可能需要延迟冷却或额外回火。对于最小屈服强度达到355 N/mm2 (355 N/mm2)的钢种,可采用轧制过程中和轧制后的等效温度控制来进行正火。
1.4 应用领域
本标准适用于可焊接细粒结构钢的扁平(板、带、宽扁平)、型材和棒材形式的热轧产品,在第7.2.1款规定的交付条件下,其最小屈服强度为255500 N/mm2,参考表3规定的最低厚度范围。如果本标准所涵盖的钢材产品是为定期检查的工厂制造或使用的,则相关的实施规范,例如压力容器技术、蒸汽锅炉技术、压力容器研究小组的说明书、易燃液体技术、压力气体技术,应遵守《天然气技术规范》。
2.化学成分
质量百分比
符号
材料编号
N
AIt
Ti
Nb+Ti+A
StE285
1.0486
0.18
0.40
0.60~1.40
0.035
0.0.30
0.020
0.020
0.30
0.08
0.3
0.03
0.05
WStE285
1.0487
0.18
0.035
0.03
TStE285
1.0488
0.16
0.03
0.025
EStE285
1.1103
0.16
0.025
0.015
机械和工艺性能
室温拉伸实验和弯曲实验用钢的等级分类和要求
钢号
机械和工艺性能
系列
高温拉伸
低温系列
特殊低温系列
        产品厚度s的上屈服应力Rp0.2,单位:mm
符号
材料编号
符号
材料编号
符号
材料编号
符号
材料编号
S16
16S35
35S50
50S60
60S70
70S85
85S100
100S125
125S150
StE285
1.0486
WStE285
1.0487
TStE285
1.0488
EStE285
1.1104
285
275
265
255
345
235
225
室温拉伸试验和弯曲实验用钢的等级分类和要求
钢号
机械和工艺性能
系列
高温拉伸
低温系列
特殊低温拉伸系列
产品厚度S的抗拉强度Rm,单位:mm
断后伸长率
符号
材料编号
符号
材料编号
符号
材料编号
符号
材料编号
S70
70S85
85S100
100S125
125S150
StE285
1.0486
WStE285
1.0487
TStE285
1.0488
EStE285
1.1104
390~510
380~500
370~490
360~480
350~470
V型冲击
4.1用于表征不易脆断裂,下表给出了冲击的最小值ISO V型缺口试件在不同试验条件下的能量温度和试件方向
4.2本标准所涵盖的钢材不受影响衰老。证明不易衰老如果需要,仅为板材、带材和低温系列的宽扁钢,例如通过DVM冲击试验提供的证明在室温下处于老化状态的碎片。建立在上述方面不易老化厚度高达1 50 mm的上述产品TStE 255TStE 315EStE 255EStE 315经过10%冷成型和回火处理的钢对于横向试验,在250°C下半小时应为27 J件和41 J(在特殊情况下,最小值为室温拉伸试验;钢的高温拉伸试验w系列的等级,如果在排序,也是TE系列,单一温度和单一试验中的冲击实验。工件方向;表面光洁度的目视检查,尺寸检查;订购时特别约定的进一步测试,例如产品分析、弯由测试。
4.3 对于具有产品宽度的板材和带材等于或超过600 mm5纵向和横向试件指示应适用。如果产品宽度小于600 mm的带材如果涉及平面、截面和钢筋,则其值应仅适用于纵向试件方向。根据订购时的协议表中给出的横向值也应适用于截面和宽平面的横向试件方向。
4.4 如果产品厚度不足以制作ISO V形缺口试件(宽度为10mm)符合标准,则为产品厚度。在510 mm之间,应确定值在类似于ISO V型缺口试验的试件上挖掘片,但宽度在510毫米之间在这种情况下,所需的值按比例减少。ately至试件横截面。
4.5适用于钢板、带钢和宽扁钢本标准所涵盖的符合Stahl Eisen规定的质量等级Z 1,22Z 3-Lieferbedingungenlron和钢材交付条件)096,其特征在于面积减小最小垂直于产品表面,可在订购时达成一致。
以下系列的钢号
试件方向
产品厚度为10mmS150mm在试验温度下,以摄氏度为单位
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
基本系列和高温
纵向
39
43
47
51
横向
21
31
31
低温系列
纵向
27
31
39
47
51
63
横向
31
31
特殊低温系列
纵向
横向
