UHI HI HII 17Mn4 19Mn6 15Mo3 13CrMo4-4 10CrMo9-10德标DIN17155
TEL15603758608 发表于 2023-10-17 15:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1.简介
1.1适用范围:本标准适用于表1中规定的热轧耐热钢板和钢带,这些钢板和钢带主要用于蒸汽锅炉系统、压力保持器、高压管道和类似部件。如果钢产品是根据本标准制造或用于需要监控的装置,则应制定相应的规则。
1.2尺寸和允许的尺寸偏差:订购时,产品的标称尺寸和允许的尺寸偏差必须参考尺寸标准EN1016或din1543
1.3制造工艺
1)钢材要么根据氧气吹制进行加工,要么根据与买方达成的协议进行熔化。
2)除未密封交付的钢材外,所有符合本标准的钢材都必须进行镇静处理,即不得对其进行干扰或半镇静处理
2.化学成分:
1)对于熔体分析后的化学成分,如果机械性能符合本标准的要求并且不影响焊接适用性,则表1中的数据或与这些值的偏差是允许的
2)当根据第8.41节和第8.5.(1)节中规定的小偷限值检查工件上的化学成分进行采样和分析时,根据表1,结果可能因表2中所示的化学成分而有所不同。
钢号
质量含量(%)
AIts
Ti
简称
材料
编号
UHI
1.0348
≤0.14
0.20~0.80
0.035
0.030
≤0.30
HI
1.0345
≤0.16
≤0.35
0.40~1.20
0.035
0.030
≥0.020
≤0.25
0.30
≤0.10
0.01
0.30
0.03
0.03
HII
1.0425
≤0.20
≤0.35
0.50~1.30
0.035
0.030
≥0.020
≤0.25
0.30
≤0.10
0.01
0.30
0.03
0.03
17Mn4
1.0481
0.14~0.20
≤0.40
0.90~1.40
0.035
0.030
≥0.020
≤0.25
0.30
≤0.10
0.01
0.30
0.03
0.03
19Mn6
1.0473
0.15~0.22
0.30~0.60
1.00~1.60
0.035
0.030
≥0.020
≤0.25
0.30
≤0.10
0.01
0.30
0.03
0.03
15Mo3
1.5415
0.12~0.20
0.10~0.35
0.40~0.90
0.035
0.030
3)
≤0.25
0.30
0.25~0.35
0.30
13CrMo4-4
1.7335
0.08~0.18
0.10~0.35
0.40~1.00
0.035
0.030
3)
0.70~1.10
0.30
0.40~0.60
10CrMo9-10
1.7380
0.06~0.15
≤0.50
0.40~0.70
0.035
0.030
3)
2.00~2.50
0.30
0.90~1.10
3.机械性能:
钢号
屈服上限ReH
产品的抗拉强度(mm)
断裂应变Lo=5do
冲击实验
简称
材料编号
≤16
>16~≤40
>40~≤60
>60~≤100
>100~≤150
≤60
>60~≤100
>100~≤150
≤60
>60~≤150
≤60
(0℃)
>60~≤150(0℃)
≤60
(20℃)
>60~≤150(20℃)
UHI
1.0348
195
185
175
280~400
HI
1.0345
235
225
215
360~480
360~480
350~480
31
31
HII
1.0425
265
255
245
215
410~530
410~530
400~530
31
31
17Mn4
1.0481
290
285
280
255
230
460~580
450~570
440~570
21
31
19Mn6
1.0473
355
345
335
315
295
510~650
490~630
480~630
31
15Mo3
1.5415
275
270
260
240
220
440~590
430~580
430~580
31
27
13CrMo4-4
1.7335
300
295
295
275
255
440~590
430~580
430~580
31
27
10CrMo9-10
1.7380
310
300
290
270
250
480~630
460~630
460~631
31
27
4.不同厚度钢板在不同高温下的0.2%-D限值
钢号
产品厚度mm
温度下相邻0.2平方米
简称
材料编号
200℃
250℃
300℃
350℃
400℃
450℃
500℃
UHI
1.0348
≤60
135
115
HI
1.0345
≤16
>16~≤40
>40~≤60
>60~≤100
>100~≤150
185
180
175
165
155
165
165
165
155
145
140
135
135
125
115
105
105
HII
1.0425
≤60
>60~≤100
>100~≤150
205
195
185
185
175
165
155
145
135
140
135
130
130
125
17Mn4
1.0481
≤60
>60~≤100
>100~≤150
245
230
215
225
210
195
205
190
175
175
165
155
155
135
135
135
115
115
19Mn6
1.0473
≤60
>60~≤100
>100~≤150
265
250
235
245
230
215
225
210
195
205
190
175
175
165
155
155
145
135
15Mo3
1.5415
≤10
>10~≤40
>40~≤60
>60~≤100
>100~≤150
240
225
210
220
205
195
185
175
195
180
170
160
150
185
170
160
155
145
175
160
150
145
140
170
155
145
140
135
165
150
140
135
130
13CrMo4-4
1.7335
≤10
>10~≤40
>40~≤60
>60~≤100
>100~≤150
255
240
230
220
210
245
230
220
210
215
205
195
185
215
185
175
205
190
180
175
170
195
180
170
165
160
190
175
165
160
155
10CrMo9-10
1.7380
≤40
>40~≤60
>60~≤100
>100~≤150
245
235
225
215
240
230
220
210
230
220
210
205
195
185
205
195
185
175
195
158
175
165
185
175
165
155
本文出自舞钢鑫泽钢铁李唐博客:​https://www.wusteel.cn/1050/
