李经理15603758608 VIP会员
  • 粉丝16
  • 帖子190
WearTuf450切割方式推荐WearTuf450预热温度WearTuf450切割注意事项
李经理15603758608 发表于 2023-10-14 09:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
杨  梦
15225015285
河南省平顶山舞钢市
1、WearTuf450切割
WearTuf450磨钢适用于所有热切割或冷切割(剪切、锯切或水射流切割等)。
WearTuf450最常用的切割方式是热切割,例如:氧气燃料(火焰)切割、等离子切割或者激光切割。
1)WearTuf450激光切割
WearTuf450钢板非常适合采用激光切割。激光切割一般用于切割。最厚到30mm的钢板。当对WearTuf450喷漆钢板进行激光切割时,为了得到高质量的切割边缘,建议采用比切割WearTuf未喷漆钢板低5%到10%的切割速度。
2)WearTuf450等离子切割
使用等离子切割WearTuf450钢板时,没有特别的约束条件。可以采用与普通钢板相同的切割参数。
3)WearTuf450氧气燃料(火焰)切割
火焰切割适用于切割任何厚度的WearTuf450钢板,但由于热影晌较大,推荐针对30mm厚以上的WearTuf450钢板使用。
4)热切割WearTuf450钢板的常用推荐
•无论使用何种热切割方式,切割部位均应该在切割后缓慢冷却。不要对切割部件进行快速冷却。将冷却速度进一步降低可以起到减少开裂风险的作用。
•热切割WearTuf450钢板前最低环境温度为0℃。若环境温度低于0℃, 对应的推荐预热温度应在原有基础上增加25℃。
2、WearTuf450切割预热
采用火焰切割时,需注意所切割WearTuf450钢板的厚度。如果WearTuf450钢板厚度超过下表1中的最小厚度,需在切割前对钢板进行预热。推荐预热温度见表1
表1,火焰切割WearTuf钢板的推荐预热温度
钢种
厚度(mm)
预热温度(℃)
WearTuf450
≥40
100~125
如果未能按照表1的推荐进行预热,在钢板的切割边缘有出现氢裂的风险。如果裂纹产生的话,裂纹会在切割后48小时到几周后才显现出来,一般被视为延迟性裂纹。随着钢板厚度和硬度的增加,氢裂出现的风险增加。
