杨梦15225015285 VIP会员
  • 粉丝16
  • 帖子190
新加坡耐磨板WearTuf450产品介绍WearTuf450应用WearTuf450硬度
杨梦15225015285 发表于 2023-10-14 09:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
杨  梦
15225015285
河南省平顶山舞钢市
1、WearTuf450特征
WearTuf450是经过淬火或淬火+回火处理的全马氏体耐磨钢板, 典型布氏硬度为450HBW。WearTuf450耐磨钢板同时具有良好的耐磨性,可焊性和冷成型性能。由于冲击韧性高,钢板在制造和使用过程中良好的抗裂性。
2、WearTuf450应用
WearTuf450可广泛应用于各种类型的应用,如渣土运输,采矿行业和运输设备等。WearTuf450能满足客户设备轻量化设计和应用的需要,如公路和非公路自卸车,矿用自卸车,开顶式集装箱,混凝土搅拌车和垃圾收集车等。
3、WearTuf450尺寸
WearTuf 450可供厚度范围为3.0-60.0mm。取决于钢板厚度,宽度可达3100mm, 长度可达18000mm。
4、WearTuf450硬度保证值
WearTuf 450表面硬度:
425-475HBW
根据标准EN ISO 6506-1, 表面布氏硬度的检测在钢板表面铣削0.5-2.0mm深度后进行。
WearTuf 450最小中心硬度:
钢板厚度≤20mm: 表面硬度最小保证值,425HBW
钢板厚度>20mm: 表面硬度最小保证值的95% (*)
5、WearTuf450冲击韧性典型值
45J/-40℃ (-40℉)
根据标准EN ISO 148-1, 在-40℃下对三个平行于轧制方向的全尺寸V型槽冲击试祥(10X10mm2)进行检测,得到三个冲击功的平均值作为钢板冲击韧性(**)。
6、WearTuf450化学成分
(钢水熔炼成分:经经理细化和全脱氧处理,wt%)
厚度
(mm)
max
max
max
max
max
max
max
max
B
max
CEV
typical
CET
typical
3.0-12.0
0.20
0.60
1.50
0.025
0.010
0.40
0.10
0.20
0.004
0.40
0.30
12.1-25.0
0.22
0.60
1.50
0.025
0.010
0.60
0.20
0.25
0.004
0.50
0.35
25.1-35.0
0.22
0.70
1.60
0.025
0.010
1.00
0.25
0.30
0.004
0.59
0.38
35.1-50.0
0.23
0.70
1.60
0.025
0.010
1.20
0.25
0.50
0.004
0.66
0.40
7、WearTuf450机械性能典型值
屈服强度
Rp0.2
抗拉强度
Rm
延伸率
A5
1100MPa
1400MPa
10%
根据标准EN ISO 6892-1 , 拉伸检测沿垂直于钢板轧制方向进行。
8、WearTuf450超声波检测
根据标准EN 10160,对所有厚度≥6mm钢板进行超声波检测,并且结果满足Class E1, S1要求。
9、WearTuf450表面质量
交货钢板表面质量满足且优于标准EN 10163-2 Class A级,Subclass3要求。
交货钢板采用低锌硅酸防锈车间底漆进行喷漆处理。如果客户要求,可以不喷漆交付。
10、WearTuf450热处理
当环境温度超过250℃时,钢板交付状态下的性能无法保证,所以WearTuf 400不适用千温度超过250℃的加工或应用。
注:
(*)钢板中心硬度定义为厚度方向的钢板中心区域25%厚度范和内的平均硬度位.
(**)当钢板公称厚度<12 mm时,可使用小尺寸冲击试样钢板冲击功值与试样横截面积成 正当钢畴度<6mm时,不进行冲击检测.
(***)当锅即引夏在4.0-12.0mm范图内时 , 按照隆英厚度交货 , 该公差严于标准EN 10029要求.
