杨梦15225015285 VIP会员
  • 粉丝16
  • 帖子190
新加坡隆英WearTuf400耐磨板介绍WearTuf400成分性能WearTuf400主要应用
杨梦15225015285 发表于 2023-10-13 08:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
杨  梦
15225015285
河南省平顶山舞钢市
1WearTuf400特征
WearTuf400是经过淬火或淬火+回火处理的全马氏体耐磨钢板, 典型布氏硬度为400HBWWearTuf400耐磨钢板用途广泛,同时具有良好的耐磨性,可焊性和冷成型性能。由于冲击韧性赋予了钢板在制造和使用过程中良好的抗裂性。
2WearTuf400应用
WearTuf400可广泛应用于传统土运、采矿和运输设备,如挖斗,翻斗矿车,自卸车,破碎机,锤头,传输机和其他矿业输送设备。WearTuf400可供薄且宽的尺寸钢板,因此能够满足客户轻量化设计和应用的要求。
3WearTuf400尺寸
WearTuf 400可供厚度范围为4.0-50.0mm。取决于钢板厚度,宽度可达3100mm, 长度可达18000mm
4WearTuf400硬度保证值
表面硬度:
370-430HBW
根据标准EN ISO 6506-1, 表面布氏硬度的检测在钢板表面铣削0.5-2.0mm深度后进行。
最小中心硬度:
钢板厚度20mm: 表面硬度最小保证值,370HBW
钢板厚度>20mm: 表面硬度最小保证值的95% (*)
5WearTuf400热处理
当环境温度超过250℃时,钢板交付状态下的性能无法保证,所以WearTuf 400不适用千温度超过250℃的加工或应用。
6WearTuf400化学成分
(钢水熔炼成分:经经理细化和全脱氧处理,wt%)
厚度
(mm)
max
max
max
max
max
max
max
max
B
max
CEV
typical
CET
typical
3.0-12.0
0.18
0.50
1.50
0.025
0.010
0.40
0.10
0.20
0.004
0.36
0.25
12.1-25.0
0.20
0.50
1.50
0.025
0.010
0.60
0.15
0.25
0.004
0.45
0.29
25.1-35.0
0.20
0.60
1.50
0.025
0.010
1.00
0.20
0.35
0.004
0.52
0.31
35.1-50.0
0.21
0.70
1.50
0.025
0.010
1.20
0.25
0.50
0.004
0.60
0.34
7WearTuf400机械性能
屈服强度
Rp0.2
抗拉强度
Rm
延伸率
A5
1000MPa
1250MPa
10%
根据标准EN ISO 6892-1 , 拉伸检测沿垂直于钢板轧制方向进行。
8WearTuf400超声波检测
根据标准EN 10160,对所有厚度≥6mm钢板进行超声波检测,并且结果满足Class E1, S1要求。
9WearTuf400表面质量
交货钢板表面质量满足且优于标准EN 10163-2 Class A级,Subclass3要求。
交货钢板采用低锌硅酸防锈车间底漆进行喷漆处理。如果客户要求,可以不喷漆交付。
