李经理15603758608 VIP会员
  • 粉丝16
  • 帖子190
09MnNiDR材质介绍09MnNiDR成分性能09MnNiDR交货状态
李经理15603758608 发表于 2023-10-9 08:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
杨  梦
15225015285
河南省平顶山舞钢市
一、09MnNiDR钢板简介
09MnNiDR属于冲击温度在-70℃的低温压力容器钢板,牌号中“D”和“R”分别是指低温压力容器“低”和“容”的汉语拼音的首字母,09表示碳含量为0.09%,Mn、Ni表示所含的化学元素锰、镍,该钢用于制造低温环境下的各类储存容器,或低温液体储存货运输容器。
二、09MnNiDR常见现货供应规格及交货期
09MnNiDR一般规格厚度6-120mm,宽度2000-2500mm,长度6000-14000mm。也可根据客户要求进行期货定轧,交货期为25-45天左右,也可与之协商按图纸进行切割加工,交货期为3-5天左右。产地:舞钢、湘钢、新钢、武钢、重钢、南钢、济钢
三、09MnNiDR钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差规定
1、钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定。
2、厚度偏差应符合GB/T709的B类偏差要求,根据需方要求,也可按GB/T709的C类偏差交货。
3、钢板理论重量交货,理论计重采用的厚度为钢板允许的最大厚度和最小厚度的算术平均值。钢的密度为7.85g/m³
409MnNiDR执行标准:执行GB3531-2014标准。
四、09MnNiDR化学成分
化学元素(质量分数)/%
Mb
Alt
16MnDR
≤0.20
0.15-0.50
1.02-1.60
≥0.020
≤0.025
≤0.012
15MnNiDR
≤0.18
0.15-0.50
1.02-1.60
0.20-0.60
≤0.06
≥0.020
≤0.025
≤0.012
09MnNiDR
≤0.12
0.15-0.50
1.02-1.60
0.30-0.80
≤0.04
≥0.020
≤0.020
≤0.012
五、09MnNiDR机械性能
材料号
交货状态
钢板厚度/mm
拉伸试验
冲击试验
弯曲试验
抗拉强度Rm,MPa
屈服强度
伸长率A/%
温度/℃
V型冲击功
180°
不小于
不小于
b=2a
09MnNiDR
正火或正火加回火
6~16
440~570
300
23
-70
d=2a
>16~36
430~560
280
>36~60
430~560
270
>60~120
420~550
260
09MnNiDR钢板交货状态:正火或正火+回火,-70度低温冲击。
根据需方要求,09MnNiDR钢板亦可以以退火或回火状态交货,厚度探伤可做1探、2探,显著提高钢的塑性和冲击韧性,改善钢材的各向异性。
09MnNiDR在市场上的应用
09MnNiDR钢板适用于石油、化工设备脱乙烷塔、CO2吸收塔、中压闪蒸塔、冷却器、脱乙烷塔 、再吸收塔、压缩机机壳、丙烷低温储罐制造,锻压封头、和制造低温压力容器等。
