16MnDR舞钢低温压力容器钢板
文丽15890645273 发表于 2023-9-7 10:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
16MnDR舞钢低温压力容器钢板
一、 16MnDR钢板简介:
16MnDR是低温压力容器钢板的一种。 舞钢宽厚板保性能更大生产厚度为120mm,宽度不超过4100mm
16MnDR钢板牌号说明:16Mn—表示钢板中锰含量大约在1.6%,D-表示低温,R-表示压力容器。(通常,钢中某种化学元素含量较高时需在材质中标明,比如1.6%的锰就写做16Mn,16MnDR是用于-40度压力容器用钢板。
16MnDR钢板的交货状态:正火
​16MnDR钢板的执行标准:GB 3531-2014
二、16MnDR钢板的化学成分
Al
16MnDR
≤0.20
0.15~0.50
1.20~1.60
≥0.02
≤0.025
≤0.012
三、 16MnDR钢板的生产工艺:
原料--电炉冶炼--LF炉钢水精炼处理--VD/VOD炉钢包真空处理--连铸/磨铸成钢坯/钢锭--钢板加热--钢板轧制--钢板探伤检验--钢板热处理--钢板检查外观质量--钢板入库。
四、 16MnDR钢板的机械性能:
厚度/mm
抗拉强度Rm/Mpa(N/mm2)
屈服强度 ReL/Mpa(N/mm2
伸长率A/%
冲击试验温度/℃
冲击吸收能量KV2/J
180°弯曲试验 弯曲直径
16MnDR
6~16
490-620
315
21
-40
47
d=2a
>16~36
470-600
295
21
-40
47
d=3a
>36~60
460-590
285
21
-40
47
d=3a
>60~100
450-580
275
21
-30
47
d=3a
>100~120
440-570
265
21
-30
47
d=3a
公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
联系方式:15890645273(同微信)
