杨梦15225015285 VIP会员
  • 粉丝16
  • 帖子190
装甲钢616(22SMn8TiB)钢板介绍616(22SMn8TiB)成分性能616(22SMn8TiB)允许偏差
杨梦15225015285 发表于 2023-8-31 08:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
杨  梦
15225015285
河南省平顶山舞钢市
616(22SMn8TiB)钢板适用于装甲车辆,常用厚度为5mm、6mm、8mm、10mm、12mm、15mm、16mm、18mm、20mm和22mm。
3、化学成分
616(22SMn8TiB)钢的牌号和化学成分(熔炼分析)应符合表1的规定,且酸溶硼的含量应符合0.0003%~0.0005%。
1钢板化学成分
代号
化学成分%
B
Ti
616
22SMn8TiB
0.19-0.25
0.70-1.00
1.50-1.85
≤0.015
≤0.010
0.0005-0.0135
0.01-0.06
3.1.2钢板中化学成分的允许偏差值应符合GB/T222的规定。
3.2力学性能
3.2.1硬度
高温回火状态或热轧状态的钢板及调质断口试样的布氏硬度应符合表2的规定。
2钢板及调质断口试样布氏硬度
代号
钢板厚度mm
布氏硬度
交货状态试样
调质断口试样
硬度值HBWI0/3000
压痕直径mm
硬度值HBWI0/3000
压痕直径mm
616
22SMn8TiB
5-22
≤269
≥3.70
3.2.2冲击吸收能量
对厚度不小于25mm的GY4钢板和厚度大于10mm的616钢板试样,经热处理后可检验-40℃横向夏比V型缺口冲击吸收能量。
3.3断口
3.3.1钢板断口不应有白点。
3.3.2断口级别的判定应按表3的规定进行。其中,等级3和等级4纤维状断口允许重新热处理。
3钢板断口级别判定
等级
纤维状
石板状
分层状
1
合格
合格
合格
2
合格
合格
合格
3
不合格
合格
合格
4
不合格
按射击结果判定
按射击结果判定
5
不合格
不合格
不合格
3.4尺寸和外形
3.4.1尺寸
3.4.1.1钢板的尺寸及允许偏差值应符合表4的规定。
4钢板的尺寸及允许偏差值
厚度mm
厚度允许偏差mm
长度允许偏差mm
宽度允许偏差mm
宽度≤1600
1600<宽度<2500
5、6
+0.500
+0.600
+1000
+500
8、10、12
+0.700
+1.000
15、16
+1.000
+1.100
20、22、25、30
+0.90+0.20
+1.00-0.20
3.4.1.2当钢板宽度超过表4的规定时,则宽度每增加100mm,允许其厚度的正偏差值相应增加0.1mm。
3.4.2外形
3.4.2.1钢板不平度应符合GB/T709的规定。钢板高温回火后其不平度允许加大到1.5倍。
3.4.2.2钢板应切四边。在保证有效尺寸不小于订货尺寸,允许不切除纵边。
3.5外观质量
钢板表面不应有气泡、结疤、裂纹、夹杂和分层。不允许有深度大于钢板厚度偏差值一半的麻点、凹面和刮伤,当有上述缺陷时,允许清理,但最终应符合厚度偏差下限要求。
3.6抗弹性能
钢板的抗弹性能应按表5和表6的规定进行检验,按GJB59.17和GJB59.18的有关规定进行评定。
6(续)
代号
靶板厚度
mm
靶板布氏硬度
枪弹型号及口径
检验速度
V50
m/s
靶板
法线角
射距
m
有效弹数
硬度值
HBW10/3000
压痕直径
mm
616
22SMn8TiB
5
514-444
2.70-3.00
53式7.62mm普通钢芯弹
828+7-8
0
160
5
2.75-3.10
53式7.62mm
WO-10BC穿甲燃烧弹
808+7-8
2.75-3.10
23
2.80-3.10
54式12.7mm穿甲燃烧弹
818+7-8
注:为弹丸飞行至距枪口25m处的速度。
