  • 帖子306
装甲车辆用26SiMnMo(GY5)钢板抗抢弹性能26SiMnMo(GY5)试验靶板
王笛13783759908 发表于 2023-8-29 09:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
装甲车辆用26SiMnMo(GY5)  137*8375*9908
度为5mm6mm8mm10mm12mm15mm20mmGY5钢板
引用文件下列文件中的有关条款通过引用而成为本规范的条款。凡注日期或版次的引用文件,其后的任何修改单(不包含勘误的内容)或修订版本都不适用于本规范,但提倡使用本规范的各方探讨使用其最新版本
的可能性。凡未注日期或版次的引用文件,其最新版本适用于本规范。
GB/T222钢的化学分析用试样取样法及成品化学成分允许偏差
GB/T229金属夏比缺口冲击试验方法
GBT231.1金属布氏硬度试验方法
GB/T247钢板和钢带验收、包装、标志及质量证明书的一般规定
GBT709热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差
GJB59.17装甲车辆试验规程装甲板抗炮弹性能试验
GJB59.18装甲车辆试验规程装甲板抗枪弹性能试验
ZBY230A型脉冲反射式探伤仪通用技术条件
化学成分
钢的牌号和化学成分(熔炼分析)应符合表1的规定,且酸溶硼的含量应符合0.0003%0.0005%
1钢板化学成分
代号
化学成分%
p
s
B
Ti
GY5
26SiMnMo
0.23~0.29
1.20~1.60
1.20~1.60
0.015
0.01
0.3
0.5
0.15~0.25
0.3
钢板中化学成分的允许偏差值应符合GB/T222的规定。
力学性能
高温回火状态或热轧状态的钢板及调质断口试样的布氏硬度应符合表2的规定。
2钢板及调质断口试样布氏硬度
代号
钢板厚度mm
布氏硬度
交货状态试样
调制断口试样
硬度值
HBW103000
压痕直径mm
硬度值
HBW103000
压痕直径mm
GY5
26SiMnMo
5~20
269
3.7
冲击吸收能量
对厚度不小于25mmGY4钢板和厚度大于10mm616钢板试样,经热处理后可检验-40℃横
向夏比V型缺口冲击吸收能量。
钢板抗弹性能
代号
靶板厚度mm
靶板布氏硬度
枪弹型号及口径
检验速度VSms
靶板法线角(.)
射距m
有效弹数发
硬度值HBW10/3000
压痕直径mm
GY5
26SiMnMo
5
514~444
2.7~2.9
537.62mm普通钢芯弹
828+7-8
0
160
5
514~444
2.7~2.9
537.62mm普通钢芯弹
828+7-8
0
代号
靶板厚度mm
靶板布氏硬度
枪弹型号及口径
检验速度V25M/S
靶板法线角(.)
射距m
有效弹数发
硬度值HBW103000
压痕直径mm
GY5
26SiMnMo
495~388
2.75~3.10
537.62mmWO-190c穿甲燃烧弹
808+7-8
495~388
2.75~3.10
808+7-8
27
495~388
2.75~3.10
808+7-8
23
477~375
2.80~3.15
542.7mm穿甲燃烧弹
818+7-8
477~375
2.80~3.15
542.7mm穿甲燃烧弹
818+7-8
23
注:为弹丸飞行至距枪口25m处的速度
a抗枪弹性能试验靶板:500mm×600mm600mm×900mm;
b抗炮弹性能试验靶板:1200mm×1500mm
