佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
LY225钢板成分及性能介绍
佳佳19544540541 发表于 2023-8-29 08:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、LY225钢板介绍
LY225是低屈服建筑用钢,执行GB/T28905-2012标准生产,生产厚度8mm-150mm之间,LY225适合做表面渗碳硬化处理,具有良好的加工性,加工变形微小,抗疲劳性能相当好,    LY225也是晶粒细钢,钢质纯净、屈服较低、韧性和抗疲劳性能高。
LY225钢板执行标准:执行GB/T28905-2022标准
LY225钢板尺寸、外形、重量标准:钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合 GB/T 709 的规定。
LY225钢板交货状态:钢板通常以热轧、控轧或热处理状态交货。如需方有要求,经供需双方协商并在合同中注明也可按其他状态交货。
二、LY225钢板化学成分
N
≤0.10
≤0.10
≤0.60
≤0.015
≤0.025
≤0.006
三、LY225钢板力学性能
下屈服强度R/MPa:205-245
抗拉强度dR/MPa
断后伸长率A50mm/%
屈强比
夏比(V型缺口)冲击试验
冲击吸收能量KV2/J
300-400
≥40
0.78
0℃
≥27
拉伸试验试样为横向
拉伸试样尺寸:厚度不大于50 mm,采用L,=50 mmh=25 mm;厚度大于50 mm,采用L=50 mmd=14mm。对于厚度>25mm~50mm,也可采用L=50mm,d=14 mm,但仲裁时为L=50mm,h=25mm。屈服现象不明显时,采用规定塑性延伸强度 R代替下屈服强度
如需方要求,经供需双方协商并在合同中注明,可适当调整屈服强度和抗拉强度范围
冲击试验试样为纵向
如需方要求,经供需双方协商并在合同中注明,可规定其他冲击试验温度和冲击吸收能量规定值。
四、LY225钢板探伤及探伤作用
1、钢板为什么需要进行无损探伤?
钢板合格率不是100,都会存在缺陷,钢板探伤不探伤主要还是看使用的地方看规定,如果像航天航海、压力容器和储罐、能源、桥梁等行业就需要保证钢板质量。
如果钢板数量少,可以使用超声波探伤仪人工检测,如果是钢板企业还是使用钢板超声波自动探伤设备方便。一级探伤对焊接质量和板的基本要求高,二级和三级探伤相对要求降低一些,因为锅炉有必须具备的密封和抗压力性质,所以对锅炉容器板探伤检测钢板的焊接密孔和裂纹是重要的一环。舞钢容器板可以保探伤。
2、探伤种类
检测金属材料或部件内部的裂纹或缺陷。常用的探伤方法有:X光射线探伤、超声波探伤、磁粉探伤、渗透探伤、涡流探伤、γ射线探伤、荧光探伤、着色探伤等方法。物理探伤就是不产生化学变化的情况下进行无损探伤。
无损探伤是在不损坏工件或原材料工作状态的前提下,对被检验部件的表面和内部质量进行检查的一种测试手段。
