杨梦15225015285 VIP会员
  • 粉丝16
  • 帖子190
SA204GrB是什么材质SA204GrB化学成分SA204GrB性能分析
杨梦15225015285 发表于 2023-8-25 14:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
杨  梦
15225015285
河南省平顶山舞钢市
SA204GrB钢板是一种常用的压力容器用钢板,具有优异的耐热性能和耐压性能。本文将对SA204GrB钢板的成分、性能以及特点和用途进行详细介绍。
1. SA204GrB钢板的成分 SA204GrB钢板是一种低合金钢,其成分主要包括碳(C)、硅(Si)、锰(Mn)、磷(P)、硫(S)、铬(Cr)、镍(Ni)和钼(Mo)等元素。根据标准规定,其化学成分应满足以下要求: - 碳含量(C):0.23%以下 - 硅含量(Si):0.15-0.45% - 锰含量(Mn):0.79-1.62% - 磷含量(P):0.035%以下 - 硫含量(S):0.035%以下 - 铬含量(Cr):0.45-0.65% - 镍含量(Ni):0.43-0.60% - 钼含量(Mo):0.15-0.25%
2. SA204GrB钢板的性能分析 SA204GrB钢板具有良好的机械性能和抗腐蚀性能,其主要性能参数如下所述: - 屈服强度(MPa):≥275 - 抗拉强度(MPa):485-620 - 伸长率(%):≥21 - 缩颈收缩率(%):≥17 同时,SA204GrB钢板还具有良好的耐热性能和耐压性能。在高温环境下,其力学性能和化学性能仍能保持稳定,不易出现变形、开裂等问题。此外,SA204GrB钢板还具有优异的低温韧性,适用于寒冷地区的工程。
3. SA204GrB钢板的特点与用途 - 特点: - 耐高温性能好:SA204GrB钢板能够在高温环境中保持良好的力学性能和化学性能,能够承受高温下的压力变化;
- 耐腐蚀性好:由于其合金元素的存在,SA204GrB钢板具有较好的抗腐蚀能力,可用于腐蚀性介质中的压力容器;
- 低温韧性好:SA204GrB钢板在低温条件下依然保持良好的韧性,适用于寒冷地区的工程。 -用途:
- 压力容器:SA204GrB钢板被广泛用于制造各种压力容器,如石油化工压力容器、核电压力容器、食品压力容器等;
- 锅炉管道:由于其耐高温性能和抗腐蚀性能,SA204GrB钢板常用于制造锅炉和管道等设备;
- 锻造件:SA204GrB钢板还可用于制造锻造件、模具等工业部件。 总之,SA204GrB钢板是一种优质的低合金钢板,具有良好的耐热性能和耐压性能。其特点包括耐高温、耐腐蚀和低温韧性好,主要用途为制造压力容器、锅炉管道和锻造件等工业部件。
SA204GrB现货及可定轧规格尺寸:
材质        厚度        宽度        长度        提货地
SA204GrB        8*        2200*        12000        舞钢
SA204GrB        10*        2200*        12000        舞钢
SA204GrB        12*        2200*        12000        舞钢
SA204GrB        14*        2200*        12000        舞钢
SA204GrB        16*        2200*        12000        舞钢
SA204GrB        18*        2200*        12000        舞钢
SA204GrB        20*        2200*        12000        舞钢
SA204GrB        22*        2500*        12000        舞钢
SA204GrB        25*        2500*        12000        舞钢
SA204GrB        30*        2500*        12000        舞钢
SA204GrB        35*        2500*        12000        舞钢
SA204GrB        40*        2500*        12000        舞钢
SA204GrB        45*        2500*        12000        舞钢
SA204GrB        50*        2500*        12000        舞钢
SA204GrB        60*        2500*        12000        舞钢
SA204GrB        70*        2500*        12000        舞钢
SA204GrB        80-150        2500*        12000        舞钢
