佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
40Cr钢板简介性能
佳佳19544540541 发表于 2023-8-25 09:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、40Cr钢板简介
40Cr钢板是机械制造业使用最广泛的钢之一,适于制作中型塑料模具。
调质处理后具有良好的综合力学性能,良好的低温冲击韧性和低的缺口敏感性。钢的淬透性良好,水淬时可淬透到Ф28~60mm,油淬时可淬透到Ф15~40mm。这种钢除调质处理外还适于氰化和高频淬火处理。切削性能较好,当硬度为HB174~229时,相对切削加工性为60%。
二、执行标准
中国执行标准:GB/T3077-2018
美国执行标准:ASTM A29/A29M-04
日本执行标准:JIS G4053-2018
德国执行标准:EN 10083/1-2018
英国执行标准:EN 10083/1-2018
法国执行标准:EN 10083/1-2018
俄罗斯执行标准:TOCT 4543-71
三、化学成分
0.37~0.44
0.17~0.37
0.50~0.80
0.80~1.10
≤0.30
四、机械性能
试样毛坯尺寸(mm):25
1.热处理:
第一次淬火加热温度(℃):850;冷却剂:油
第二次淬火加热温度(℃):-
回火加热温度(℃):520;冷却剂:水、油
抗拉强度(σb/MPa)
屈服点(σs/MPa)
断后伸长率(δ5/%)
断面收缩率(ψ/%)
冲击吸收功(Aku2/J)
布氏硬度(退火或高温回火状态)
≥980
≥785
≥9
≥45
≥47
≤207
五、40Cr与45#钢的区别
45钢属于GB699“(优质)碳素结构钢”,40Cr属于GB3077“合金结构钢”。区别就在于热处理以后。Cr在热处理中的主要作用是提高钢的淬透性。由于淬透性提高,淬火(或调质)处理后40Cr的强度、硬度、冲击韧性等机械性能也明显比45钢高,但也是由于淬透性强,在淬火时40Cr的内应力也就比45钢大,同样的条件下40Cr材料的工件开裂倾向也就比45钢材料的工件大。因此为避免工件开裂,40Cr淬火时大多选用导热性较低的油作为淬火介质(有时也用双液淬火法,俗话叫水淬油冷),而45刚则用导热性较高的水作为淬火介质。
六、表示方法
① 钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,如40Cr、25Cr2MoVA合金管
②钢中主要合金元素,除个别微合金元素外,一般以百分之几表示。当平均合金含量<1.5%时,钢号中一般只标出元素符号,而不标明含量,但在特殊情况下易致混淆者,在元素符号后亦可标以数字"1",例如钢号"12CrMoV"和"12Cr1MoV",前者铬含量为0.4-0.6%,后者为0.9-1.2%,其余成分全部相同。当合金元素平均含量≥1.5%、≥2.5%、≥3.5%……时,在元素符号后面应标明含量,可相应表示为2、3、4……等。例如18Cr2Ni4WA。
③钢中的钒V、钛Ti、铝AL、硼B、稀土RE等合金元素,均属微合金元素,虽然含量很低,仍应在钢号中标出。例如20MnVB钢中。钒为0.07-0.12%,硼为0.001-0.005%。
④高级优质钢应在钢号最后加"A",以区别于一般优质钢。
六、重量计算
◆扁钢:每米重量(公斤)=0.00785×厚度(mm)×边宽(mm)
◆管材:每米重量(公斤)=0.02466×壁厚(mm)×(外径-壁厚(mm))
◆板材:每米重量(公斤)=0.785×厚度(mm)
◆圆钢:每米重量(公斤)=0.00617×直径×直径(注:螺纹钢和圆钢相同)
