佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
13CrMo4-5欧标容器板-13crmo4-5+Z15化学成分
佳佳19544540541 发表于 2023-8-22 08:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、13CrMo4-5欧标容器板简介:
牌号:13CrMo4-5
13CrMo4-5定义: 4-5表示Cr和Mo的含量,分别是Cr和Mo的平均含量乘以一个因数之后为4-5;Cr含量为0.70%-1.15%;Mo含量为0.40%-0.60%。
品名:欧标容器板,具有高温功能的合金特殊钢,属于一种中温临氢容器钢板
执行标准:欧标EN10028-2
交货状态:厚度≤100mm的为正+回,100mm-150mm的以正+回或者调质状态,
150mm-250mm的以调质状态交货。
可根据需求选择不同的交货状态,也可附加探伤标准要求、探伤等级要求、Z向性能要求、添加特殊合金元素要求等,但需经供需双方沟通,并在合同中注明。
产地: 舞阳钢铁有限责任公司
13CrMo4-5欧标容器板热处理温度:正火:890-950℃ 回火:630-730℃
二、13CrMo4-5钢板的尺寸、外形、重量以及允许偏差:
应符合EN-10029的标准规定,厚度允许偏差等级按照EN-10029中的B类偏差。
三、13CrMo4-5欧标容器板化学成分:
N
13CrMo4-5
0.08-0.18
≤0.35
0.40-1.00
≤0.025
≤0.010
≤0.012
0.70-1.15
≤0.30
0.40-0.60
13CrMo4-5欧标容器板生产工艺:
采用电炉+炉外精炼+真空脱气方式冶炼,细晶粒镇静钢。
13CrMo4-5欧标容器板用途: 
13CrMo4-5+Z15应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油汽瓶、水电站高压水管、水轮机蜗壳等设备及构件。
13CrMo4-5是欧标容器板,对应国标15CrMoR 、美标(ASTM)SA387MGr.12 、德标13CrMo44  
13CrMo4-5欧标容器板其标准下的牌号有:
P235GH、P265GH、P295GH、P355GH、16Mo3、18MnMo4-5、20MnMoNi4-5、 15NiCuMoNb5-6-4、13CrMo4-5、 13CrMoSi5-5,10CrMo9-10、12CrMo9-10、X12CrMo5、13CrMoV9-10、12CrMoV12-10、X10CrMoVNb9-1。
七、常用的进口锅炉和压力容器钢板牌号有:
P265GH, P295GH, 16Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, P275NH, P275NL1, P275NL2, P355N, P355NH, P355NL1, P355NL2, P460NH, P460NL1, P460NL2
