杨梦15225015285 VIP会员
  • 粉丝16
  • 帖子190
FH36船板介绍FH36成分分析FH36性能特点
杨梦15225015285 发表于 2023-8-21 14:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
杨  梦
15225015285
河南省平顶山舞钢市
FH36钢板是一种高强度、耐腐蚀的结构钢,常用于船舶建造和海洋工程领域。在本文中,我们将详细介绍FH36钢板的成分性能分析以及其特点和用途。 首先,让我们来看一下FH36钢板的化学成分分析。
FH36钢板的主要成分包括碳(C)、硅(Si)、锰(Mn)、磷(P)、硫(S)、铬(Cr)、镍(Ni)和铜(Cu)。具体的成分如下所示:
- 碳含量(C):通常在0.16%至0.18%之间,提供了钢板的强度和韧性。
- 硅含量(Si):通常在0.10%至0.50%之间,有助于提高钢板的抗腐蚀性能和可焊性。
- 锰含量(Mn):通常在0.90%至1.60%之间,提供了钢板的强度和硬度。
- 磷含量(P):通常在0.025%以下,过高的磷含量可能导致钢板易于开裂。
- 硫含量(S):通常在0.010%以下,过高的硫含量可能导致钢板的脆性增加。
- 铬含量(Cr):通常在0.20%至0.40%之间,提供了钢板的耐腐蚀性能。
- 镍含量(Ni):通常在0.40%至0.70%之间,有助于提高钢板的韧性和抗冲击性。
- 铜含量(Cu):通常在0.35%以下,过高的铜含量可能导致钢板的脆性增加。
FH36钢板具有良好的强度和韧性,其屈服强度为355MPa,抗拉强度为490至620MPa,延伸率为21%。除此之外,FH36钢板还具有优秀的耐腐蚀性能和可焊性,能够在恶劣海洋环境下长时间使用。
FH36钢板还具有以下特点和用途:
1. 高强度:FH36钢板具有很高的屈服强度和抗拉强度,因此适用于船舶建造和海洋工程中需要承受大气载荷的部件,如船体结构、平台和桥梁等。
2. 优异的耐腐蚀性:FH36钢板含有一定量的铬和镍元素,使其具有出色的耐腐蚀性能。它能够有效抵抗海洋水和大气中的腐蚀,从而延长使用寿命。
3. 良好的可焊性:FH36钢板可以通过常规的焊接方法进行焊接,如电弧焊、气体保护焊和电阻焊等。焊缝的强度和韧性与基材相当,不易产生裂纹和脆性断裂。
4. 适用于低温环境:由于FH36钢板具有良好的低温韧性,因此可以在寒冷地区和极地环境中使用。 总结起来,FH36钢板是一种优质的结构钢,具有良好的强度、耐腐蚀性和可焊性。它广泛应用于船舶建造和海洋工程领域,包括船体结构、平台、桥梁和其他需要承受大气载荷的部件。同时,FH36钢板还适用于低温环境下的使用,能够满足各种复杂的海洋工程需求。
FH36现货及可定轧规格尺寸:
材质        厚度        宽度        长度        提货地
FH36        8*        2200*        12000        舞钢
FH36        10*        2200*        12000        舞钢
FH36        12*        2200*        12000        舞钢
FH36        14*        2200*        12000        舞钢
FH36        16*        2200*        12000        舞钢
FH36        18*        2200*        12000        舞钢
FH36        20*        2200*        12000        舞钢
FH36        22*        2500*        12000        舞钢
FH36        25*        2500*        12000        舞钢
FH36        30*        2500*        12000        舞钢
FH36        35*        2500*        12000        舞钢
FH36        40*        2500*        12000        舞钢
FH36        45*        2500*        12000        舞钢
FH36        50*        2500*        12000        舞钢
FH36        60*        2500*        12000        舞钢
FH36        70*        2500*        12000        舞钢
FH36        80-200        2500*        12000        舞钢
