李经理15603758608 VIP会员
  • 粉丝16
  • 帖子190
EH36船板介绍EH36成分性能EH36材质特点和应用
李经理15603758608 发表于 2023-8-21 14:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
杨  梦
15225015285
河南省平顶山舞钢市
EH36钢板是一种高强度船板钢材,主要用于船舶建造。它的成分和性能使其具有出色的耐腐蚀性、高强度和良好的塑性,广泛应用于船体结构的各个部位。
  首先,EH36钢板的化学成分包括
(C)含量不超过0.18%、硅(Si)含量不超过0.50%、
(Mn)含量不超过1.60%、磷(P)含量不超过0.035%、
(S)含量不超过0.035%、铝(Al)含量不超过0.015%、
(Cu)含量不超过0.35%、镍(Ni)含量不超过0.30%、
(Cr)含量不超过0.20%、总含量不超过0.40%,
其中,铌(Nb)、钒(V)和钛(Ti)的含量合计在0.02-0.05%之间。
这种合理的配方保证了EH36钢板的高强度和耐腐蚀性能。
  其次,EH36钢板具有良好的力学性能。其抗拉强度为490-620MPa,屈服强度为355MPa,延伸率大于19%,冲击韧性温度低于-40℃。这些性能使EH36钢板具有良好的可塑性和可焊性,能够适应复杂的船体结构加工要求。
此外,EH36钢板的特点有以下几个方面。 首先,EH36钢板具有出色的耐腐蚀性能。其钢板表面经过镀锌或喷涂等防腐处理,能够有效抵御海水和化学介质的侵蚀,延长使用寿命。
其次,EH36钢板具有高强度和轻量化的特点。相对于传统船板钢材,EH36钢板的强度更高,可以减少船舶自身重量,提高载重能力。
最后,EH36钢板具有良好的可加工性。其可塑性和可焊性使得EH36钢板能够方便地进行冷弯、翻边和焊接等工艺操作,适应各种船体结构的制造需求。 EH36钢板主要应用于船体结构的制造领域。例如,船体的龙骨、船底、船帮、船舱壁、货舱隔板、甲板等部位都需要使用高强度的EH36钢板。其高强度和优异的耐腐蚀性能,能够确保船体结构在恶劣的海洋环境中工作安全可靠。 总之,EH36钢板是一种非常优秀的船板钢材,具有良好的耐腐蚀性、高强度和良好的塑性。它通过合理的成分配方和优化的制造工艺,满足了船舶建造领域对于钢材强度、耐腐蚀性、可加工性等多个方面的要求。EH36钢板在船舶建造中应用广泛,能够提高船体结构的强度和耐久性,确保船只在恶劣的海洋环境中安全航行。
EH36现货及可定轧规格尺寸:
材质        厚度        宽度        长度        提货地
EH36        8*        2200*        12000        舞钢
EH36        10*        2200*        12000        舞钢
EH36        12*        2200*        12000        舞钢
EH36        14*        2200*        12000        舞钢
EH36        16*        2200*        12000        舞钢
EH36        18*        2200*        12000        舞钢
EH36        20*        2200*        12000        舞钢
EH36        22*        2500*        12000        舞钢
EH36        25*        2500*        12000        舞钢
EH36        30*        2500*        12000        舞钢
EH36        35*        2500*        12000        舞钢
EH36        40*        2500*        12000        舞钢
EH36        45*        2500*        12000        舞钢
EH36        50*        2500*        12000        舞钢
EH36        60*        2500*        12000        舞钢
EH36        70*        2500*        12000        舞钢
EH36        80-200        2500*        12000        舞钢
