佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
Mn15Cr1高锰无磁耐磨钢力学性能及应用特点
佳佳19544540541 发表于 2023-8-21 12:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、Mn15Cr1简介
Mn15Cr1叫作锰15铬1,是比Mn13更优异的高锰无磁耐磨钢。Mnl5Cr1和Mnl8Cr2超高锰钢是在Mnl3的基础上进一步提高碳、锰的含量,同时又加入了铬元素制成的。增加碳含量可以提高合金的耐磨性,增加锰含量可以提高合金的固溶度,提高超高锰钢的冲击韧性。
高锰钢加入铬元素后,形成铬合金渗碳体(Fe,Cr)3C,比渗碳体Fe3C稳定,该合金渗碳体分布在钢中,使高韧性的奥氏体基体中分布着弥散碳化物硬质点,从而提高硬化效果,强化耐磨性。适当提高碳、锰、铬含量后,经水韧处理后的超高锰钢比常规高锰钢的初始硬度高,加工硬化率也明显增加。
Mn15Cr1钢板执行标准:执行WYJ标准。
Mn15Cr1钢板交货状态:
钢板以正火、回火、退火等状态交货,也可根据技术要求指定交货状态。
Mn15Cr1钢板厚度方向性能要求:Z15、Z25、Z35。
Mn15Cr1钢板探伤要求:一探、二探、三探。
Mn15Cr1钢板 密度:7.85/立方米。
Mn15Cr1钢板理算重量公式:厚度*宽度*长度*密度。
Mn15Cr1钢板常规尺寸:8-80*2000-2500*8000-10000
二、Mn15Cr1高锰无磁耐磨钢化学成分:
Mn15Cr1
1.00-1.20
≤0.50
14.00-16.00
≤0.045
≤0.030
0.80-1.20
三、Mn15Cr1高锰无磁耐磨钢力学性能:
屈服强度Mpa
抗拉强度Mpa
伸长率A(%)
硬度HB
Mn15Cr1
≥350
≥700
≥20
≥200
a. 热轧钢板产品公称厚度≤20mm时,检测冷弯性能,D=2a,
180°冷弯无裂纹。
b. 棒材力学性能可参照此表
四、Mn15Cr1高锰耐磨钢主要应用
在抛丸清理设备室体里做防护衬板,它主要的特点是在物料强烈的冲击,挤压条件下,材料表层会迅速发生加工硬化现象,使其在心部扔保持奥氏体良好的韧性和塑性的同时硬化层具有良好的耐磨性能,但高锰钢的耐磨性只是在具备足以形成加工硬化的条件下才表现出其优越性,其他情况下则很差。
五、Mn15Cr1高锰耐磨钢的特点是:
一是外来冲击越大,其自身表层耐磨性越高,二是随着表面硬化层的磨损,新的加工硬化层会连续不断形成。高猛钢板对强冲击磨损和大压力磨损有很好的耐磨性能,在使用过程中不会出现破碎,而且具有便于切割,焊接,弯曲等易机械加工性能。
