桥梁钢板是专用于架造铁路或公路桥梁的钢板。要求有较高的强度、韧性以及承受机车车辆的载荷和冲击,且要有良好的抗疲劳性、一定的低温韧性和耐大气腐蚀性。拴焊桥梁用钢还应具有良好的焊接性能和低的缺口敏感性。 桥梁钢板是专用于架造铁路或公路桥梁的钢板。要求有较高的强度、韧性以及承受机车车辆的载荷和冲击,且要有良好的抗疲劳性、一定的低温韧性和耐大气腐蚀性。拴焊桥梁用钢还应具有良好的焊接性能和低的缺口敏感性。 C,D,E所不同的,指的是它们性能中冲击温度的不同。分别为: Q345qC级,是0度冲击;Q345qD级,是-20度冲击;Q345qE级,是-40度冲击。在不同的冲击温度,冲击的数值也有所不同。 字母含义 Q-钢的屈服强度的"屈"字汉语拼音首位字母; 345-屈服强度数值,单位MPa; q-桥梁用钢的"桥"字汉语拼音首位字母; D-质量等级为D级(等级分为C,D,E)。 C,D,E所不同的,指的是它们性能中冲击温度的不同。分别为: Q345qC级,是0度冲击;Q345qD级,是-20度冲击;Q345qE级,是-40度冲击。在不同的冲击温度,冲击的数值也有所不同。 Q345qD化学成分: 力学性能 牌号等级 厚度mm 屈服点 抗拉强度 伸长率 V型冲击功 V型时效冲击 180C弯曲试验 δɡMPa δbMPa δ5% (纵向) (纵向)J 钢材厚度mm 温度C J ≤16 >16 ≤16 345 510 21 -20 34 34 d=2a d=3a >16~35 325 490 20 -20 34 34 d=2a d=3a >35~50 315 470 20 -20 34 34 d=2a d=3a >50~100 305 470 20 -20 34 34 d=2a d=3a
