  • 帖子5237
美标SA387Gr11CL2与国标14Cr1Mo1R有什么区别?
TEL15603758608 发表于 2023-8-15 10:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、重量计算方式不同:
当两者同为四切理计钢板时,SA387Gr11Cl2是美标容器钢板,只需要按照常规钢板重量计算公式计算重量即可;而14Cr1Mo1R是国标容器钢板,计算钢板重量时,厚度需要加上B类公差附加值之后,再进行计算。
2、执行标准不同:
SA387Gr11Cl2是美标钢板,执行标准:ASTM-A387/A387M;
14Cr1Mo1R是国标钢板,执行标准GB/T713-2014。
3、钢板的化学成分不同:
化学成分(%)
14Cr1Mo1R
≤0.17
0.5-0.8
0.4-0.65
1.15-1.5
0.45-0.65
≤0.020
≤0.010
SA387Gr11Cl2
0.04-0.17
0.44-O.86
0.35-0.73
0.94-1.56
0.40-0.70
≤0.025
≤0.035
由上表,在两钢板的主要化学成分中,除了碳C含量,SA387Gr11CL2的其他元素成分含量的上限都比14Cr1Mo1R要高,并下限更低。而且14Cr1Mo1R的其他元素含量基本都可以满足SA387Gr11CL2的要求,所以从成分看,国标的14Cr1Mo1R可以对应美标的SA387Gr11CL2。
4、交货状态和机械性能不同:
14Cr1Mo1R可以用正火/正+回交货,而SA387Gr11Cl2只能以正+回交货。
厚度
抗拉
屈服
断后伸长率
温度
冲击功
弯曲试验
14Cr1Mo1R
6-100
520-680
≥310
19
D=3a
>100-200
510-670
≥300
SA387Gr11Cl2
515-690
≥310
18/22
