佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
SA516Gr65(HIC)美标抗氢板冶炼方法及交货状态
佳佳19544540541 发表于 2023-8-14 08:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、SA516Gr65(HIC)牌号介绍
SA516Gr65(HIC)是临氢容器钢板,执行ASME标准。为满足用户的不同要求,便于生产管理,针对临氢板这个钢种的S(硫)、P(磷)要求又分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个等级。​
二、SA516Gr65(HIC)​执行标准:
美国ASTM、ASME标准。
三、SA516Gr65(HIC)化学成分:
C:≤0.30,Mn:0.79-1.30,P:≤0.035,S:≤0.035,Si:0.13-0.45。
四、SA516Gr65(HIC)力学性能:
SA516Gr65(HIC)抗拉强度为60千磅/平方英寸,即大家平常所说的大于415。主要元素含量是C ,Mn ,Si, P ,S控制决定其性能。其他微量元素少。 美国材料与检验协会标准中、低温压力容器用碳钢板标准规范。执行标准:美国ASTM、ASME标准,本标准主要用于改进缺口韧性重要的焊接压力容器用钢板。
五、SA516Gr65(HIC)热处理:
5.1、SA516Gr65(HIC)厚度≤1.5in,(40mm)钢板通常以轧制状态供货,钢板也可按正火或消除应力,或正火加消除应力订货。
5.2、厚度>1.5in.(40mm)钢板应正火。
5.3、除非由需方另外规定,厚度≤1.5in,(40mm)钢板,当有缺口韧性要求时,应进行正火。
5.4、如果由需方批准,允许采​用大于在空气中的冷却速率以改善韧性,但钢板只要随后在1100-1300度F(595-705)范围内回火。
六、SA516Gr65(HIC)​钢板主要用途
SA516Gr65(HIC)​用于湿硫化氢环境下使用的设备制造,如:液化石油气脱硫系统,催化裂化的稳定吸收系统,常减压蒸馏塔的冷凝系统等。材料具有高纯净度、低P、低S、组织及机械性能均匀性好、抗氢制开裂及硫化物应力腐蚀等特点。
七、五大元素含量对钢板性能影响
1、碳(C):钢中含碳量增加,屈服点和抗拉强度升高,但塑性和冲击性降低,当碳量0.23%超过时,钢的焊接性能变坏,因此用于焊接的低合金结构钢,含碳量一般不超过0.20%。
2、硅(Si):在炼钢过程中加硅作为还原剂和脱氧剂,所以镇静钢含有0.15-0.30%的硅。如果钢中含硅量超过0.50-0.60%,硅就算合金元素。硅能显著提高钢的弹性极限,屈服点和抗拉强度,故广泛用于作弹簧钢。
3、锰(Mn):在炼钢过程中,锰是良好的脱氧剂和脱硫剂,一般钢中含锰0.30-0.50%。在碳素钢中加入0.70%以上时就算“锰钢”,较一般钢量的钢不但有足够的韧性,且有较高的强度和硬度,提高钢的淬性,改善钢的热加工性能,如16Mn钢比A3屈服点高40%。
4、磷(P):在一般情况下,磷是钢中有害元素,增加钢的冷脆性,使焊接性能变坏,降低塑性,使冷弯性能变坏。因此通常要求钢中含磷量小于0.045%,优质钢要求更低些。
5、硫(S):硫在通常情况下也是有害元素。使钢产生热脆性,降低钢的延展性和韧性,在锻造和轧制时造成裂纹。硫对焊接性能也不利,降低耐腐蚀性。所以通常要求硫含量小于0.055%,优质钢要求小于0.040%。
