佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
TC128GrB钢板机械性能化学成分讲解分析
佳佳19544540541 发表于 2023-8-11 14:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
TC128GrB常用于轨道,铁路车辆,在铁路车辆中属于高强度低合金板钢板。
交货状态: 正火。
化学成分:
C:小于0.24
Si:0.15~0.40
Mn:1.00~1.65
P:小于0.025
S:小于0.015
Als:0.015-0.060
Cr:1.50~1.80
Mo:0.25~0.35
V:0.15~0.30
机械性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥345
屈服强度 σs (MPa):560-695
伸长率 δ5 (%):≥16
断面收缩率 ψ (%):≥55
冲击功 Akv (J):≥63
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥78(8)
硬度 ≤241HB
冶炼方法: 钢由电炉、转炉+LF/VD冶炼。
性能优势:焊接性能好,屈服强度高,高耐腐蚀性,耐低温。
厚度允许偏差为:13+0.6-0.5mm , 14+0.8-0.2mm
执行标准:ASTM A20/A20M-2013
探伤标准:ASTM A578/A578M-07 C级。
技术要求:化学成分不允许特意添加硼或氮。
材质应用;多用于轨道,铁路车辆生产。
