德浦可欣 高级会员
河南省 | 未知职业
  • 帖子244
SM400A钢板执行标准SM400A宽厚板切割及舞钢生产
德浦可欣 发表于 2023-7-31 16:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、SM400A钢板简介
SM400A是日标碳素结构钢板,属于工程结构用碳素结构钢板,也用于焊接工程。
2、SM400A钢板执行标准:JISG3106
3、SM400A钢板舞钢可生产规格尺寸
厚度:8-700mm 宽度:1600-4000mm 长度:5000-18800mm
4、SM400A钢板交货状态:热轧,如有要求,可以进行正火、淬火+回火或回火热处理,此外根据供需双方的协议,还可以进行控轧控冷等热处理。
5、SM400A钢板化学成分
牌号        厚度mm        C        Si        Mn        P        S
SM400A        ≤50        ≤0.23        —        ≥2.5*C        ≤0.035        ≤0.035
        50-200        ≤0.25
SM400B        ≤50        ≤0.20        ≤0.35        0.60-1.40        ≤0.035        ≤0.035
        50-200        ≤0.22
SM400C        ≤100        ≤0.18        ≤0.35        ≤1.40        ≤0.035        ≤0.035
6、SM400A钢板力学性能
牌号        屈服强度MPa        抗拉强度MPa        伸长率
        钢板的厚度mm        钢板的厚度mm        钢板的厚度mm        A%
        ≤16        16-40        40-75        75-100        100-160        160-200        ≤100        100-200
SM400A        ≥245        ≥235        ≥215        ≥215        ≥205        ≥195        400-510        400-510        ≤5        ≥23
SM400B        ≥245        ≥235        ≥215        ≥215        ≥205        ≥195                        5-16        ≥18
SM400C        ≥245        ≥235        ≥215        ≥215        —        —                        16-50        ≥22
        >40        ≥24
7、SM400A钢板外形、尺寸、重量和允许偏差
SM400A钢板外形、尺寸、重量和允许偏差应符合以下标准的规定
JISG 3192、JISG 3193、JISG 3194
在这种情况下,如无特殊规定,钢板的宽度允许偏差和钢板的长度允许偏差应符合JISG3193的A类偏差。
8、SM400A钢板应用范围
SM400钢板应用比较普遍,航天航空、电力、石油化学、船舶、机械、电子、环保等各个行业都能看到他的身影。
