佳佳19544540541 金牌会员
  • 帖子638
SA516MGr485(HIC)力学性能及制造工艺
佳佳19544540541 发表于 2023-7-31 14:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、SA516MGr485(HIC)简述
SA516MGr485(HIC)是美标容器板,执行标准ASME。HIC是抗氢致开裂实验。钢板应符合本说明和ASME第卷A篇2017年版中SA-516/SA-516M,SA-20/SA-20M的标准要求。
二、SA516MGr485(HIC)制造工艺
钢的制造可采用碱性吹氧转炉或电炉法炼钢工艺并且需在钢包冶金炉内进行附加二次精炼且真空脱气(氧气含量不大于0.0020%)。钢板应该为全**钢并应符合ASME规范第二卷(2017版)SA20/SA20M标准中细奥氏体晶粒度的要求。
三、SA516MGr485(HIC)化学成分
C:020    Mn:0.85-1.20   P:0.002    S:0.002   Si:0.15-0.40
注:(1)上面数值测定状态均为熔炼分析。
(2)未测定元素依据SA-20/SA-20M(见下组数据)
SA516MGr485(HIC)交货状态
正火交货
四、SA516MGr485(HIC)冲击试验要求和硬度值
0℃冲击试验按EN10028-3要求≥34J;钢板硬度应低于22HRC或237HB
五、SA516MGr485(HIC)附加要求
(1)材料应按照NACE标准TM0177的要求使用TM0284标准中的酸性试样溶液,并要求CLR≤5%
(2)材料质量证明书中英包括NACE标准RM0284中规定的如下数值:
a)CLR: 15%
b)CSR: 2%
c)CTR: 5%
碳当量(Ceq)也应包括在内。
